santaraf
santaraf
Владимир
28.04.2020 в 20:45:11
На выходе OUT нет напряжения, потому что не подключена плата протяжки на которой находится разъем кнопки сварочного рукава. Нет кнопки, нет сигнала к запуску, я так рассудил изучая схемы. Все необходимы напряжения на плате есть.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
28.04.2020 в 20:49:07
Скиньте вашу схему, что бы оперировать одной схемой. И если можно фото платы то есть что на операционном столе у вас.
santaraf
santaraf
Владимир
28.04.2020 в 20:54:48
Схемы https://yadi.sk/d/rBPXvuBSQXMb6g
santaraf
santaraf
Владимир
28.04.2020 в 20:58:36
Все что есть
Ключи не впаивал, хочу посмотреть импульсы на затворах.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
28.04.2020 в 21:16:01
Правильно, что транзисторы не запаяли. Щас посмотрю чего там не хватает.
santaraf
santaraf
Владимир
28.04.2020 в 22:12:11
Управление газовым клапаном и скорость подачи и остановки проволоки меня не интересуют, я все равно буду делать этом кусок сам. Меня только интересует как на силовую плату приходит сигнал включения (или поджига дуги) и как осуществляется регулировка тока.
santaraf
santaraf
Владимир
28.04.2020 в 22:16:06
Или ткните носом где почитать про распиновку разъемов на платах, или может у кого есть фото платы в хорошем качестве, можно было бы ориентироваться по разъемам и проводам.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
29.04.2020 в 00:25:52
На сайте - inverter48 - скачал и схему и фото, только там что и видно жмут проводов. Сама схема имеет неточности. Да, там запуск через плату протяжки. Я схему распечатал так сказать пытаюсь объединить разъёмы что бы понять как чего подключить без платы протяжки. РЕСАНТА САИПА 165 GP43 V2.0 - это её название. Мне такой аппарат просто не попадался.
santaraf
santaraf
Владимир
29.04.2020 в 14:19:16
У меня GP95, Ваша схема от GP43 почти полная копия моей и тоже не особо подходит. Ладно, спасибо, буду сам разбираться.
popovnik
popovnik
Красноярск
29.04.2020 в 14:51:04
santaraf, Плата gp95 это сайпа 200. У вас на плате не хватает одного конденсатора,на gp95 должно быть три.
santaraf
santaraf
Владимир
29.04.2020 в 20:20:31
Третий конденсатор отпаял, мешал снимать горелые ключи.
