ubi777
ubi777
Стерлитамак, Башкортостан
14.06.2020 в 19:53:41
Добрый вечер! EuroLux IWM-190 (GP164): заменил стабилитроны на 10V и диод на драйвере. Ситуация не изменилась, т.е лампа горит вполнакала. Взамен IRFD120 использую IRF640. После поменял ТГР, и попробовал еще раз включить. Лампа при включении гаснет полностью, все холодное. При замыкании на оптореле импульсы увеличиваются с 30кГц до 56кГц. Недокомпенсацию на осцилографе не могу полностью устранить. У меня кит USB ISDS205A с возможностью подачи 1Кгц меандра на вход. Сколько я не мучил переменник на 1:10 - чистого меандра просто нет. Впаял конденсаторы на затворы ключей и проверил импульсы - те же 30кГц и 56кГц по замыканию оптореле. Могу ли я сейчас впаять ключи и запустить без лампы. Напрягает кратковременный скачок в начале фронта импульса
joha
joha
Ярославль
14.06.2020 в 20:22:48
Руслан_07 написал: вот например вариант
что бы ничего не отколупывать исходя из калькулятора надо просто параллельно к резистору 3,3к припаять 6,8к и будет почти 15в
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
14.06.2020 в 21:00:58
ubi777, на полках колебания может из- за низкой частоты ,или из-за нагрузочного конденсатора или из за того что земляной щуп слишком далеко от сигнального. закоротите транзистор у оптопары и сфотографируйте . А лампа где у вас висит?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
14.06.2020 в 21:19:06
ubi777, Сразу не заметил ваш сигнал с замкнутым транзистором .А почему у вас так изменилась амплитуда по сравнению с сигналом на 30кгц ? Сигнал 30 кгц нормальный кроме колебаний на полках.А сигнал 56 кгц занижен по амплитуде.
ubi777
ubi777
14.06.2020 в 22:00:25
Вставил нечаяно одну на 10мкс/дел а другая на 20мкс/дел
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
14.06.2020 в 22:05:39
ubi777, Это не может влиять на амплитуду.И ли вы убавили напряжение питания после LM317? Померейте еще раз так не должно быть.
Руслан_07
Руслан_07
Грозный
14.06.2020 в 22:30:35
Мастер10, вполне возможно. Посмотрю осцилографом
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
15.06.2020 в 00:20:54
А такое никто не ремонтировал. Вот такой аппарат это управа это силовая перепахали все платы, плату нижнюю привёл в порядок, управу ещё не смотрел, а вот транзисторы посмотрел какие на выход поставили - все 12 штук, насмотревшись видеороликов. Его ещё пытались запустить, замкнув при этом реле, так как были выпаяны термисторы, хорошо хоть через лампу так как 8 затворных резисторов из 12 в обрыве. Поэтому транзисторы открывались и лампа ярко светилась.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
15.06.2020 в 07:49:54
ubi777, понял что у вас произошло - левый трг с коэффициентом трансформации 1.33, правый 2.15. Вот и разная амплитуда .Какой сейчас стоит?
ubi777
ubi777
15.06.2020 в 08:42:11
Правый, завтра ещё раз правильно намерию, сегодня на работе, нет возможности
joha
joha
Ярославль
15.06.2020 в 10:04:35
Мастер10 написал: А такое никто не ремонтировал.
В таких обычно мосфеты стоят, а не IGBT
