Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
14.06.2020 в 18:14:01
Руслан_07, Можно и 15 вольт сделать. Но аппарат ведь работал и с 18 вольтами. И где гарантия что в схеме не опечатка. Мне вот интересно почему диоды греются. При тех номиналах частотозадающей цепи получается 43 кГц, а может там частота завышена и диоды не успевают по скорости :( как вариант.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
14.06.2020 в 18:17:42
joha написал: Руслан_07, Вообще-то схема с LM317 не правильная, Резистор который в ОС на 240ом должен быть подключен не к входу, а к выходу, Может в этом причина, Ресантовцы не в первый раз ляпы делают, то дорожки теряются то ещё какую бяку заложат
joha, Точно неправильно. А я номиналы глянул и в калькулятор загнал, а то что резистор ко входу подключен и не обратил внимание.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
14.06.2020 в 18:19:28
Руслан_07, А как реально этот резистор в аппарате 240 Ом припаян?
ashota
ashota
14.06.2020 в 18:24:36
Мастер10 написал: он отношения к вентиляторам не имеет.
Я вижу что не имеют. Я как пример привел мой случай.
joha
joha
Ярославль
14.06.2020 в 18:30:45
Мастер10 написал: А как реально этот резистор в аппарате 240 Ом припаян?
как реально в этом аппарате сделано это надо по дорожкам смотреть, НО должен на выход быть, Вполне возможно что они по своей же схеме и накосячили, Надо проверить и сделать как правильно,
Например в платах до версии GP50 отсутствовала земляная дорожка, как на схемах, так и в натуре на всех платах до версии GP50
Руслан_07
Руслан_07
Грозный
14.06.2020 в 18:43:14
Мастер10,
Что то не смог толком проследить эти дорожки. Меня уже тошнит от этого аппарата
joha
joha
Ярославль
14.06.2020 в 18:57:42
Ну а чего не понятного, у LM317 выход это 2 вывод, к нему и приходит этот резистор - значит правильно, Осталось только параллельно этому резистору напаять ещё один, что бы напряжение стало 15в, Где-то в теме про Ресанту этот вопрос уже попадался, только не помню чем кончилось, А так у всех Ресант питание +15в
ded65
ded65
Минск
14.06.2020 в 18:59:13
Мастер10 написал: ded65, Схема дежурки
Мастер10, как моя спасибо, в копилку. В моей схеме только нет двуполярного выхода 20 В.
Руслан_07
Руслан_07
Грозный
14.06.2020 в 19:04:43
joha, вот например вариант
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
14.06.2020 в 19:35:46
Руслан_07, наверняка правильно у вас стоит иначе 18 в не было бы .у меня ресанта тоже 18в и лм317. Посмотрите не проседает ли 5 вольт на 8 ноге шима.
Руслан_07
Руслан_07
Грозный
14.06.2020 в 19:40:05
vlbudkin, да смотрел уже. Какие только я эксперименты не делал. Кстати, когда я пытаюсь, что то замерить и касаюсь щупом мультиметра минуса, тон кулеров меняется. Вот мои замеры с БУ. Нижний ряд, верхней таблицы мои. Замерял прям на сварочнике.
