ashota, Такое возможно. Дело в том, что ОС по питанию в дежурке сама себя ограничивает. При этом скважность около 20%. Поэтому такое возможно.
14.06.2020 в 15:23:32
14.06.2020 в 15:24:44
Мастер10, У меня как раз был такой дефект. И кстати. Через неделю аппарат вернулся обратно с сгоревшим вентилятором. Изначально в аппарате два вентилятора. Сгоревший был только один. Я его и поменял. Другой вентилятор работал нормально. И ток был ровно столько, сколько на нем был написан. Но вот через неделю пришлось и второй поменять. Случайность? Жаль только хозяин спешил и я не смог вернуть его диод на место и посмотреть, еще греется или уже нет.
14.06.2020 в 15:25:18
s237, Спасибо Сергей.
14.06.2020 в 15:34:04
На здоровье Ашот. Рад тебя читать.
14.06.2020 в 15:42:32
ashota, По поводу схемы - схему не я рисовал, и есть схема где стоит UC3843. Вот реальное фото моё где 3843.
По поводу того что если откроется вторая оптопара и откроет тиристор и замкнёт питание ШИМ на корпус - ничего не будет, так как это аварийный режим и соответственно при закорачивании питания ШИМ на корпус, то ШИМ прекратит работу и напряжения сапомитания не будет поступать с трансформатора и весь ток будет приложен ну или напряжение на резисторах запуска.
Там не U16, а U14 и она откроется при 27 вольтах.
14.06.2020 в 16:00:12
ashota написал: Мастер10, У меня как раз был такой дефект. И кстати. Через неделю аппарат вернулся обратно с сгоревшим вентилятором. Изначально в аппарате два вентилятора. Сгоревший был только один. Я его и поменял. Другой вентилятор работал нормально. И ток был ровно столько, сколько на нем был написан. Но вот через неделю пришлось и второй поменять. Случайность? Жаль только хозяин спешил и я не смог вернуть его диод на место и посмотреть, еще греется или уже нет.
ashota, Там Руслан пометил на схеме греющийся диод и он отношения к вентиляторам не имеет.
14.06.2020 в 16:32:20
Мастер10, после своего первого сообщения, я выпаял вентеляторы и подключил к лабороторному источнику питания. У каждого ток потребления по 0,35 ампера. То есть в норме. Затем я после этого диода ( в разрыв) подключил амперметр. Нагрузка на этом диоде все лишь 0.02 ампера. От этого он не должен греться. Затем я вместо него установил her208. Her 208 не грелся, но начал греться соседний. За тем я и его поменял на хер208. Начали греться оба хера
14.06.2020 в 17:21:04
Мастер10, странно, что на схеме написали выход 15 вольт, а резисторы установили так, чтобы получалось 18,6. У меня тоже есть этот калькулятор и при таком раскладе резисторов действительно получается 18,6. А что если анести изменение в конструкцию и вместо 240 ом установить 300 ом. Вывести на 15 вольт?
14.06.2020 в 18:11:12
Руслан_07, Вообще-то схема с LM317 не правильная, Резистор который в ОС на 240ом должен быть подключен не к входу, а к выходу, Может в этом причина, Ресантовцы не в первый раз ляпы делают, то дорожки теряются то ещё какую бяку заложат
