ded65, Как Вам vlbudkin, правильно сказал, нужно сперва начать с дежурного питания. Отпаяете все ключи. Посмотрите что там задымилось. Из Ваших фото не видно, но скорее всего это резистор плавного пуска. После того, как добетесь исправной работы дежурки, можно уже дальше идти. А дальше, это разобраться с платой управления. Потом и драйвера ключей. Но опять же. Без осциллографа правильно исправить не получиться. Вам нужно будет увидеть форму, амплитуду и частоту сигнала, который будет управлять ключами. Если какой не будь из этих параметров не будет в допустимом режиме, Вы опять получите то же самую ( почти) картину.
