ashota
ashota
13.06.2020 в 17:07:31
ded65, А как конкретно выглядит проблема "убитый полуавтомат"? Что с ним именно не так, что Вы решили его чинить?
joha
joha
Ярославль
13.06.2020 в 17:10:56
У любых элементов есть допустимые разбросы параметров которые прописаны в документации на эти элементы, Очевидно что эти элементы на потоке никто не будет подбирать по схожим параметрам, Из этого вытекает что схемы собираемые на потоке проектируются так что эти разбросы параметров не будут отражаться на работе этих схем, Что касается силовых транзисторов и выходных диодов, то их стараются выбирать хотя бы из одной партии, чтобы не сильно отличались параметры быстродействия, для более равномерного распределения нагрузки при работе в параллель, Вот если в космос аппарат отправлять...
s237
s237
13.06.2020 в 17:43:35
joha, ВУот как это делается на Есабе: Здесь даже объяснять ничего не надо.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
13.06.2020 в 18:08:57
s237, Приветствую Вас. Ну так это же Есаб :) А вот так делается в Китае ;) Из одного аппарата.
s237
s237
13.06.2020 в 18:58:07
Мастер10, Прветствую, Николай. Вот в этом и разница. Разница в подходе к делу. Для этого и собрал вот это: http://valvolodin.narod.ru/load/stati/sam_elektronika/pribor_dlja_proverki_moshhnykh_igbt_i_mosfet_tranzistorov/4-1-0-10
ded65
ded65
Минск
13.06.2020 в 19:50:21
ashota написал: ded65, А как конкретно выглядит проблема "убитый полуавтомат"? Что с ним именно не так, что Вы решили его чинить?
ashota, Аппарат выпускается под маркой Extel mig/mma 200 в Беларуси. Стоил не дорого, но как говорится скупой платит дважды. Мне его работа уже снова не нравилась, в режиме мма невозможно было разжечь электрод, в режиме миг не регулировалось напряжение на дуге. Как то после долгого простоя включил аппарат, а он
испустил дым. Но знаний а то время не было вообще никаких и разбираться с этим я не стал. Просто забросил аппарат в дальний угол гаража и купил новый. А почитав немного форумы вижу что я что то начинаю понимать в инверторе, и решил старый аппарат восстановить. Схемы естественно не было. Какие-то куски схем находил в интернете, что то зарисовывал. Итог осмотра плачевный, четыре из восьми igbt пробиты, ключи раскачки тгр пробиты, дежурный импульсный блок питания не рабочий. Сама плата управления в коротком. Вина конечно моя, на платах следы конденсата, в том углу где он лежал ему было не уютно. При осмотре аппарата также обнаружил явные нестыковки в номиналах элементов и в параметрах настройки, да сама ко конструкция вызывает сомнения. К примеру для управления в режимах миг и мма используется один и тотже СА3140, поэтому сделать точную настройку режима миг и мма проблематично. Не ну фигачить на максимуме это без проблем достаточно и одного. А по сему хочу конкретно разобратся с апаратом с помощью форума и способен ли вообще инвертор отлично варить в миг и мма с такой конструкцией. Также сомнения, что с одним трансформатором он вытянет заявленные 200 Ампер. Да и в интернете я подобного аппарата не встречал
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
13.06.2020 в 20:23:01
ded65, Вот плата управления Искра профи MIG-250D и тоже одна СА3140 и что, хорошо варит и ММА и MIG/ Очень похожа на Вашу плату только компоновка другая. На первом фото вы спрятали дроссель и там он жирненький что тоже хорошо.
ded65
ded65
Минск
13.06.2020 в 20:43:18
Мастер10 написал: ded65, Вот плата управления Искра профи MIG-250D и тоже одна СА3140 и что, хорошо варит и ММА и MIG/ Очень похожа на Вашу плату только компоновка другая. На первом фото вы спрятали дроссель и там он жирненький что тоже хорошо.
Мастер10, Вот бы ещё схемку)) И фото маленькой платки шим контроллера, там обычно и СА3140 ставят. И на основной плате управления есть две микросхемы похожие на СА3140 и обычно близко к микроосхеме ставят подстрочный резистор для регулировки напряжения смещения ноля. Но все равно больше спасибо, вы вселяете в меня надежду))) И уже вижу что производитель моего аппарата половину радиаторов не поставил, которые я вижу на вашем фото, беру на заметку))
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
13.06.2020 в 22:06:02
ded65, Стр.901 в помощь. Klez любезно скинул ссылку-поищите.Начните с блока питания.Все отечественное шьют в другом отечестве по одним выкройкам .
ded65
ded65
Минск
13.06.2020 в 22:13:24
vlbudkin написал: ded65, Стр.901 в помощь. Klez любезно скинул ссылку-поищите.Начните с блока питания.Все отечественное шьют в другом отечестве по одним выкройкам.
vlbudkin, да спасибо посмотрю. Нашёл у Кleza схему как у меня, но только по части ММА, это АРС200.Klezu респект, поскольку ядерное оружие СССР создали не только физики-ядерщики, но и разведчики))).Теперь понятно почему плохо разжигался электрод, потому, что в схеме нет хот старта и нет схемы контроля напряжения для заданного тока сварки
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
14.06.2020 в 08:33:19
ded65, читать схемы перед сном- не лучшее занятие.Можно сделать не верный вывод. Хот старт не повод чтобы не зажигаться электроду и в схеме мма нет контроля напряжения.А по жалобам вашего пациента - похоже у вас перепутаны режимы миг и мма.Где это произошло -надо искать. Надеюсь вы пометили снятые разъемы.
