s237
s237
05.07.2020 в 12:09:16
ded65, Я был об Вас лучшего мнения, как инженера. Оказалось - нет.
Gorbyn59
Gorbyn59
05.07.2020 в 12:09:25
Gorbyn59 написал: Блин, наберут на флот ................ Даже водки выпить не с кем. Простите.
Gorbyn59, Я не помню кто сказал, просто понравилось.
bars777
bars777
05.07.2020 в 12:11:53
vlbudkin, проверил реле, как Вы советовали. Ничего не изменилось, варит также. Заметил, что чем дольше горит электрод - тройка, то вроде бы падает мощность у инвертора. Дуга горит всё слабее и слабее. Вот ещё выкладываю осциллограммы с UC3846 соответственно 8,10,11 ноги. Может из знатоков может что то подсказать, где зарыта проблема.
batko
batko
05.07.2020 в 12:37:32
bars777 написал: Может из знатоков может что то подсказать, где зарыта проблема.
Такую проблему нужно вылавливать на стенде с просмотром ШИМа. А метаться по всей схеме это долгая дорога в дюнах! :swoon Факторов снижения тока много, начиная от входного напряжения и заканчивая самой электроникой и кабелями.
bars777
bars777
05.07.2020 в 13:12:35
Спасибо batko, но стенда нет и не будет. Как всё дешевле выйти из положения. И может подскажете, каковы пределы регулировки напряжения на крутилке у этого инвертора. Вот у Prestige-164 там 4,75 В а у этого всего 2,5 В. Это правильно?
batko
batko
05.07.2020 в 13:24:30
bars777 написал: Вот у Prestige-164 там 4,75 В а у этого всего 2,5 В. Это правильно?
На разных аппаратах напряжение на крутилках по разному! А в Вашем случае не получится держать электрод и смотреть в осциллограф. Остаётся только смотреть все элементы в цепях контроля и регулировки тока. :(
bars777
bars777
05.07.2020 в 13:31:01
Спасибо batko за ответ. Третий день проверяю электронику, пока ничего не нашёл. U сети - 220 В, кабеля в норме. Это ответ по предыдущему вашему комментарию. А по поводу осциллограмм на затворах транзисторов и ШИМки можете проконсультировать? Спасибо.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
05.07.2020 в 13:35:36
У вас частота на выходе всего 16 кгц. И на хх мало напряжение на 5 ноге шима думается из-за стабилитрона на операцыоннике вроде с номерами ног 1-2-3. Схемы с собой нет
bars777
bars777
05.07.2020 в 13:49:08
vlbudkin, спасибо проверю.
ded65
ded65
Минск
05.07.2020 в 15:10:39
Понятно, рассадником негатива на форуме является сам модератор s237. Надеюсь кто то успел прочитать мои сообщения. Чудны дела твои Господи. Может он ещё является совладельцем сайта??
ded65
ded65
Минск
05.07.2020 в 15:37:38
Пора владельцам сайта делать вывод. И это уже не впервый раз s237 позволяет себе свои выходки!!,оскорбляя честь и достоинство граждан!!
