Vovnn
Vovnn
08.07.2020 в 14:12:05
razv, а где осцылки?
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
joha
joha
Ярославль
08.07.2020 в 14:22:08
У нас в школе на уроке физики учитель нарисовал куб где в каждой грани резистор (все одинаковые), И какое общее сопротивление между противоположных по внутренней диагонали углов, я тогда завис, да и сейчас уже не помню
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
08.07.2020 в 17:49:34
joha, У меня получилось Сопротивление = 1R
joha
joha
Ярославль
08.07.2020 в 18:17:45
В школе я тогда завис и в этих сопротивлениях запутался, Физик что-то лихо так порисовал и у него по моему тоже 1R получилось, А я теперь и не помню уже, Сам потом к этот ребус не вспоминал никогда до сего времени, Всплыло только сейчас А сейчас мне кажется что этот ребус он для меня и нарисовал, т к я тогда уже во всю электроникой занимался
ashota
ashota
08.07.2020 в 20:38:42
Alex___dr, Получается примерно зная где эта кнопка, и когда наводиш мышкой и только после этого становиться видно. Честно говоря очень странное решение. Ну да ладно. Разобрался..
08.07.2020 в 21:43:32
ashota написал: Честно говоря очень странное решение.
Мне неведомо, почему сделали так...
ashota написал: Ну да ладно. Разобрался..
Это главное...
batko
batko
08.07.2020 в 23:38:53
razv написал: а маркировку на диодах не видно
4148 ;)
u841so
u841so
09.07.2020 в 06:23:03
razv написал: Привет всем , есть у кого схема на ресанту 220A GPV242 ? Раскачка на ТГР , не нравятся мне затворные осцилки, а маркировку на диодах не видно . Маловат размах в одном плече , 7 вольт всего, да и во втором мало , около 14 . Притащили с двумя выбитыми ключами , напряжения бп в норме , на первичке ТГР тоже все хорошо.
razv, там два идентичных драйвера. всё находится цешкой сравнением без схемы.
тут драйвер такой же. транзисторы в выводном варианте BC807-25, диоды 1N4148. R33, R35 - 1К.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
s237
s237
09.07.2020 в 14:00:38
Alex___dr написал:
Gorbyn59 написал: Alex___dr, 15 Ом.
Gorbyn59, А если так? :)
Alex___dr, Что бы четко понять соответствует ли одна схема второй, то достаточно просто пронумеровать выводы каждого резистора. Затем нарисовать эту схемку в другом виде и проставить нумерацию на второй схеме так же ка и на первой. Поэтому эти две схемы есть идентичными. Теперь если все резисторы по 30 Ом, то общее сопротивление составит 10 Ом. Так же можно посчитать общее сопротивление при трех резисторах совершенно разных номиналов. Сначала считаем 2 шт параллено соединенных резисторов, получаем цыфру, а затем к этой цифре прибавляем оствшийся резистор, соединенный парраллельно получившейся цыфре. Самый простой и доступный для понятия головой метод. Так же думаю, что подобным образом можно перерисовать и КУБ из 12 шт резисторов, о чем говорил Алексей.
Gorbyn59
Gorbyn59
09.07.2020 в 18:20:19
s237, Привет, Сергей. Хорошая мысль нумеровать концы элементов электросхемы. Возьму на вооружение. Хотя я старый КИПовец, но до этого не додумался. Но всегда на работе всех заставлял бирковать концы, чтоб потом по проводам не дёргать.
s237
s237
09.07.2020 в 19:16:55
Gorbyn59, Та здесь эта нумерация лишь только ради того, ЧТО..... БЫ... И это очень правильная мысль: правильно нарисованная схема позволит Вам намного быстрее сделать ремонт, чем схема, нарисованная не по принципам схемостроения. Я сам не схемостроитель, но позволяет это дело понять быстрее и качественнее (где 15 Ом, а где 10 Ом в результате). И это не единственный метод, но самый простой, для тех случаев, когда схема нарисована не корректно. О чем сейчас и разговор...
