MetLa
MetLa
Нальчик
11.07.2020 в 11:07:54
подскажите большая ли разница между этими транзисторами для полумостового сварочника HGTG30N60A4 https://static.chipdip.ru/lib/292/DOC000292061.pdf FGH60N60SMD https://static.chipdip.ru/lib/319/DOC000319308.pdf
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
11.07.2020 в 16:04:55
MetLa, Если по одному в плече- то нижние,если два то и верхние пойдут. Нижние мощней.
MetLa
MetLa
Нальчик
11.07.2020 в 16:52:56
vlbudkin, ок спасибо ! да по одному на плечо ,хочу взять на запас ! если не трудно напишете по какому параметру вы определили что нижние лучше ? ведь при 100 гр ток у обоих 60 А ! а по VCE верхние даже лучше
joha
joha
Ярославль
11.07.2020 в 17:40:55
HGTG30N60A4 плохо параллелятся, при нагреве нагретый перетягивает на себя и греется ещё сильнее
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
11.07.2020 в 20:30:53
MetLa, Когда увидел цену в чипе-сразу понравились первые. У нижних заявлена температура кристалла 175,параметры замерялись при токе 60а (у верхних при 30а) и время вкл\выкл меньше
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
11.07.2020 в 22:51:20
MetLa, Проглядел HGTG30N60A4-без диода.В полумост ставить только с диодом.ссылка Вот вариант.
MetLa
MetLa
Нальчик
12.07.2020 в 00:05:10
vlbudkin, я перепутал имелось в виду HGTG30N60A4D
s237
s237
12.07.2020 в 00:29:27
vlbudkin написал: MetLa, Если по одному в плече- то нижние,если два то и верхние пойдут. Нижние мощней.
vlbudkin, Поясните пожалуйста, что такое нижние и верхние и чем они отличаются в работе...
batko
batko
12.07.2020 в 06:21:55
s237 написал: что такое нижние и верхние и чем они отличаются в работе..
Поясню Я :)Больше не кому :a Кроме отсутствия в верхнем диода. Ни чем! ;) А, ещё забыл, если перый оригинал то он в два раза дороже чем второй! :D
MetLa
MetLa
Нальчик
12.07.2020 в 08:25:51
batko написал: Поясню Я :)Больше не кому :a Кроме отсутствия в верхнем диода. Ни чем! ;)
я написал уже что ошибся,имелся в виду вариант с диодом
batko написал: если перый оригинал то он в два раза дороже чем второй!
не факт ! уже купил FGH60N60SMD !
s237
s237
12.07.2020 в 08:44:13
batko написал:
batko, Серега, пускай человек схему покажет, которой пользуется. А то начинается верхние такие, нижние такие. Это нужно ни тебе и не мне. Это нужно ему. Вот от ТС был вопрос. Так вот какой вопрос - такой и ответ.
