s237
s237
19.07.2020 в 16:28:06
se11, А Ашоту нет желания помочь? Или только все в заказах. Эх, блин. Вот и вся суть. Удачи. Кстати, и сколько Вы готовы заплатить любому про эту нформацию по маске? Сколько?
se11
se11
Минск
19.07.2020 в 16:40:56
s237, читал я его. Думаете, если уж вы не знаете как ему помочь, то я вообще гуру?
se11
se11
Минск
19.07.2020 в 16:46:02
se11, а вы значит платите? Оскорблений. Думаю за сегодня от вас наслышался. Но все равно спасибо за помощь. От себя периодически я читал форум. Особо помочь не мог. Так как не успеваю за вашими мыслями. Но вы последнее время стали слишком вспыльчив и любите браниться. В любом случае спасибо за помощь и вам и ребятам. u841so, batko, спасибо вам правда. Надеюсь не забыл никого
u841so
u841so
20.07.2020 в 10:34:34
se11 написал: Ребят, уже весь киплю. Есть такая плата с маски сварщика. Хочется просто сделать тупо после воды сгнила
Обвел красным один корпус sot-323 надпись А7. местами пишет это двойной диод, местами транзистор. Второй в корпусе sod-323 надпись А. похоже это пин-диод. Поправьте
se11, я в таких случаях возможные варианты выбираю по корпусу, качаю даташит и смотрю маркинг производителя. вот если там сходится тогда оно. если не получается выход один - рисовать схему и мыслить что логично это может быть.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
spire
spire
Брянск
20.07.2020 в 16:35:49
Ремонтом инверторов занимаюсь редко, если только приносят знакомые. Принесли ДИОЛД АСИ-180, не включается. Пробиты четыре из шести выходных транзисторов(стоят K30N60HS)и диоды MUR1560. Говорит, что сгорел когда стоял просто включенный в сеть, не варили в этот момент. Криминального больше ничего не нашел, только мне кажется высокая частота импульсов на затворах выходных транзисторов(71 кгц). Осциллограмма без выходных транзисторов, инвертор запитан от ЛБП 24в. Два живых транзистора впаивал на холостом ходу их не вышибает, нагрузку не давал. Подскажите нормальная ли осциллограмма?
u841so
u841so
20.07.2020 в 17:04:33
spire, вроде норм. амплитуда вверху маловата, там бы вольт 17... драйвера смотри, на чем собраны: трансформатор? оптика? резисторы, стабилитроны, диоды. на всех ключах одинаково иль нет? вход осцилографа я понимаю открытый?
batko
batko
20.07.2020 в 17:22:20
spire написал: Подскажите нормальная ли осциллограмма?
Нормальная. :popcorn
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
20.07.2020 в 20:17:54
spire, Вы лучше покажите осцилки со штатным блоком питания и хотя бы с одной парой транзисторов.Желательно еще погреть сердечник трг и посмотреть не изменятся ли осцилки. Гибель на хх признак насыщения какого то транса. Желательно без силовых 300в это делать.
se11
se11
Минск
20.07.2020 в 23:55:00
я не такой специалист как вы, но разве вот этот легкий подъем перед фронтом норм?
u841so
u841so
21.07.2020 в 03:41:26
этот подъем приветствуется и если наморшшить лоп объясняется, но сути не меняет, потому ой. норм это, тем паче он в конце запирающей части импульса, кагды транзистор уже давно закрыт.
spire
spire
Брянск
21.07.2020 в 08:48:27
u841so написал: spire, вроде норм. амплитуда вверху маловата, там бы вольт 17... драйвера смотри, на чем собраны: трансформатор? оптика? резисторы, стабилитроны, диоды. на всех ключах одинаково иль нет? вход осцилографа я понимаю открытый?
u841so, драйвера смотри, на чем собраны: трансформатор? оптика? резисторы, стабилитроны, диоды. на всех ключах одинаково иль нет? вход осцилографа я понимаю открытый? Драйвер - транс Резисторы, стабы, диоды на всех ключах проверил - одинаковые вход открытый
