Юра 80
Юра 80
Минск
30.07.2020 в 15:22:02
s237 написал: Юра 80, Юра, а Вы нагленько так поступили, или Вам не кажется? Я свой ответ на ваше удаленное ведь не удалил, хотя Вас и спрашивал. Не правильно как то.... Трезвый я, а то тут и на эту тему уже всякие разговоры
s237, Я написал сообщение, решил, что оно излишне резкое и удалил, что ж тут наглого? А вот тон ваш мне решительно не нравится! Ну, если хотите, сообщение то восстановлю по памяти.
Писал я в том сообщении, что измерение прибором НЕ предназначенным для прозвонки диодов, а именно - клещами токоизмерительными, да ещё и в автоматическом режиме выбора делал ПОСЛЕ, и В ДОПОЛНЕНИЕ к уже сделанным измерениям. И, если б вы читали мое сообщение внимательно, вы бы заметили, что это измерение описано в дополнении (upd). Что касается вашего последнего сообщения, о методике правильного измерения - вы опять демонстрирует свою невнимательность, т.к. я уже писал о том, что делал это. Более того, ваши уважаемые коллеги подтвердили, что это не на всех инверторах возможно. Оставьте свой тон отставного педагога, привыкшего иметь дело с малолетними дебилами. Есть, что сказать - скажите, я за помощью сюда обратился. Нет - проходите мимо, в интернете и так достаточно букф, не несущих смысла.
ded65
ded65
Минск
30.07.2020 в 18:14:02
Жаль конечно, что модераторы этого сайта не могут выступить в роли третейского судьи, и погасить конфликт с предоставлением необходимых нормативно-технических документов и технической литературы. Зачем им заморачиваться, если вместо нормативно-технического документа, у них есть административно-технический документ, это кнопка "ЗАБАНИТЬ"
Юра 80
Юра 80
Минск
30.07.2020 в 19:38:25
ded65, тоже считаете, что я не прав? :) Ладно, избавлю модераторов от лишней работы. Вам персонально - спасибо за подсказки! joha,Мастер10, u841so, vlbudkin - спасибо!
ded65
ded65
Минск
30.07.2020 в 20:26:12
Юра 80 написал: ded65, тоже считаете, что я не прав? :) Ладно, избавлю модераторов от лишней работы. Вам персонально - спасибо за подсказки! joha,Мастер10, u841so, vlbudkin - спасибо!
Юра 80, Будучи на эмоциональном взводе вы абсолютно неверно меня поняли. В своём сообщении я хотел сказать, что из-за бездействия модераторов многие новые пользователи, которые обратились с вопросом к этому форуму, уже сто раз пожалели, что они это сделали. Под видом помощи они получили унижение со стороны S237. Я тоже это испытал на себе. При этом S237 "давит" нового пользователя своими ЯКОБЫ НЕОПРОВЕРЖИМЫМИ ЗНАНИЯМИ, но многие пользователи это давно уже поняли и просто слушают других грамотных и приятных в общении форумчан. Я тоже у них многое почерпнул. Так, что включайте свой внутренний фильтр, который отсеит негатив. А со своим выводом вы просто поторопились, потому что за моим предыдущим сообщением следовало это сообщение
Mak345
Mak345
Горловка
30.07.2020 в 21:10:20
Интересно получается, не домерял я в прошлый раз, обманул! на транзисторах моста, которые коллекторами на плюсе сидят осциллограмма такая, желтый - затвор-эмиттер, синий - коллектор-эммитер: А на транзисторах который эмиттером на минусе осциллограмма такая: желтый - затвор-эмиттер, синий - коллектор-эммитер. Здесь как-то некрасиво. На время съема осциллограмм аппарат включен через тэн 4кВт, сварочная цепь нагружена на 1 ом. Осциллограмма на первичке: Осциллограмма на вторичке:
Mak345
Mak345
Горловка
30.07.2020 в 21:27:08
batko написал:
vlbudkin написал: А вот завал спада импульса смущает.
Можно попробовать поставить разрядные резисторы по меньше. :yu:
С номиналом резисторов обязательно поэкспериментирую, перекос по напряжению в плечах смущает. Где бы посмотреть, какая картинка на транзисторах должна быть?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
30.07.2020 в 21:37:19
Mak345, Скорее всего вы перепутали местами щупы. Всегда центральный щуп садится на затвор а крокодил на эмиттер.Если что то было с транзисторами таких красивых сигналов не было бы на обмотках силового транса . А сопротивление между эмиттером и затвором 1ком впаяйте все равно,прямо на ноги транзисторов на печати .Кроме разрядной функции они еще и защитную выполняют.Картинку показывайте с сигналом с одного канала .Сразу еще сделайте картинку питания через тэн ,но без нагрузки
Mak345
Mak345
Горловка
30.07.2020 в 21:53:26
vlbudkin, На всех четырех эмиттерах у меня стойки для крокодилов щупов припаяны. Ошибка в щупах исключена. А на центральном контакте щупа зацеп-крюк одет, которым цепляюсь к затвору и коллектору. С резисторами завтра поэкпериментирую - результат ведь должен на осцилле отображаться?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
30.07.2020 в 22:02:30
Mak345,Конечно странно .Поменяйте наоборот на коллектор сигнальный на эмиттер крокодил.Картинку с затвора не цепляйте.
Mak345
Mak345
Горловка
30.07.2020 в 22:11:18
vlbudkin, Вот сигналы коллектор-эмиттер со всех четырех ключей:
Эти коллектором на плюсе сидят.
Эти эмиттером на минусе. Крокодил щупа везде на эмиттере.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
30.07.2020 в 22:16:31
Mak345, Где не красивый сигнал поменяйте местами щупы и еще раз посмотрите.
