Fibe
Fibe
Уфа
31.07.2020 в 18:36:44
Здравствуйте!Не включается Ресанта 220 ПН плата GP92,зарядный резистор в обрыве,электролиты не вздутые,отсутствует напряжение на +310 В,проверка выходные диоды и силовые ключи исправны.Внешне без прогорания дорожек,приборов и запаха.Замена зарядного резистора после включения на электролитах дало напряжение +66 В,и вновь в обрыве.В блоке питания 4N90C,R041 22 Ом,R019 2,4 Ом,R010 2,4 Ом целы. Прошу советов и рекомендации в ремонте.
se11
se11
Минск
31.07.2020 в 20:08:33
Vovnn написал: se11, https://yadi.sk/d/GPz-u1xtTggkgw может пригодится
Vovnn, что за шутки? Скачался архив 54 мб, а в нем ексель 900кб
se11
se11
Минск
31.07.2020 в 20:11:10
Fibe, ищи кз. Заадно вентиляторы проверь отдельно
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
31.07.2020 в 20:23:27
se11 написал:
se11, Cкачал - там ещё архивы и файлы - схемы сварочных масок.
Vovnn
Vovnn
31.07.2020 в 23:04:59
se11 написал:
se11, нет там екселя, там архив в нем схемы масок которые у меня есть, некоторые я сам срисовал. Проверьте комп на вирус и ексель не открывайте.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
u841so
u841so
01.08.2020 в 05:43:24
Fibe написал: Здравствуйте!Не включается Ресанта 220 ПН плата GP92,зарядный резистор в обрыве,электролиты не вздутые,отсутствует напряжение на +310 В,проверка выходные диоды и силовые ключи исправны.Внешне без прогорания дорожек,приборов и запаха.Замена зарядного резистора после включения на электролитах дало напряжение +66 В,и вновь в обрыве.В блоке питания 4N90C,R041 22 Ом,R019 2,4 Ом,R010 2,4 Ом целы. Прошу советов и рекомендации в ремонте.
Fibe, дежурка, в смысле внутреннее питание на чем?
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
Fibe
Fibe
Уфа
01.08.2020 в 08:40:33
ШИМ контроллер UC 3842 BN.
Fibe
Fibe
Уфа
01.08.2020 в 08:55:35
Вентиляторы отдельно работают от внешней батареи,причину КЗ так и не удалось выяснить.В режиме прозвонки и диодов все цело.
joha
joha
Ярославль
01.08.2020 в 08:56:14
51,7мв а в нём эксель на 900кб с именем "каталог на сварочные маски"
batko
batko
01.08.2020 в 09:04:49
Fibe написал: ШИМ контроллер UC 3842 BN.
Fibe, Так в чём проблемы его запустить? :confused:
Уже так тут всё разжованно, что любой ПИОНЭР его поднимет с колен! :p
batko
batko
01.08.2020 в 09:21:36
Fibe написал: Замена зарядного резистора после включения на электролитах дало напряжение +66 В,и вновь в обрыве
1.Проверять ёмкости не по вздутию а по факту.
  1. Отключить силу от 310 и смотреть дальше. :popcorn
