Gorbyn59
Gorbyn59
01.08.2020 в 18:55:45
Vovnn, Извини, Я Мак345 писал.
se11
se11
Минск
01.08.2020 в 19:27:45
Парни, поделитесь кто-нибудь архиватором по свежее((( стоял 3,80, качнул с сайта, а он пробный... заранее спасибо
ded65
ded65
Минск
01.08.2020 в 19:47:42
Fibe написал: Не понятна связь выхода из строя входного резистора из-за не исправности ШИМ контроллера.
Fibe, Ну как бы связь прослеживается. Если во входных цепях +310 В дежурного блока питания КЗ, то это КЗ прилетит через сетевой выпрямитель на входной резистор. Не спорю, нужно уточнить по схеме.
ded65
ded65
Минск
01.08.2020 в 20:22:32
Fibe, я вас правильно понимаю, что речь идет о шим контроллере 3842 дежурного блока питания?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
01.08.2020 в 20:37:18
ded65, Похоже разговор о этой схеме,есть еще один диодный мост
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
01.08.2020 в 20:42:46
se11 написал: Парни, поделитесь кто-нибудь архиватором по свежее((( стоял 3,80, качнул с сайта, а он пробный... заранее спасибо
se11, А у вас был куплен?
Fibe
Fibe
Уфа
01.08.2020 в 20:54:36
Да правильно понимаете,этот самый ШИМ-контроллер "темная лошадка"
ded65
ded65
Минск
01.08.2020 в 21:10:43
Fibe написал: Да правильно понимаете,этот самый ШИМ-контроллер "темная лошадка"
Fibe, Я бы тогда отсоединил +310 В от дежурного блока питания и искал бы КЗ в дежурке. Предварительно проверил бы сопротивление между шиной +310В и шиной "МАССА" (общий провод) на плате дежурки.
Gorbyn59
Gorbyn59
01.08.2020 в 21:25:32
se11, И мне, пожалуйста. :killyourselfbywall:
se11
se11
Минск
01.08.2020 в 21:29:12
Fibe, проверка 3842 https://files.dp.ua/ru/AyxscVEGT а вообще. вроде как обычно около 3842 имеется перемычка или вроде нее, чтобы отсоединить от силовой и можно самому соорудить через лампу, диодный мост и конденсаторы питание от сети и проверить дежурку и отдельно силу. еще у меня был случай трансформатор внутри сгорел, сперва все поменял, а на запуск вылет. проверил индуктивность и .... снял замеры и благо оказался похожим от комповых блоков, требовалось только одну обмотку перемотать самую верхнюю. утверждать не буду. но вроде все с этой темы, просто время стирает немного ... в общем, обратите внимание на проверку 3842 и индуктивность трансформатора, а также нет ли кз или излишнего потребления на выходе трансформатора, вследствии чего и не в состоянии вытянуть питание
se11
se11
Минск
01.08.2020 в 21:31:10
Gorbyn59 написал:
Gorbyn59, у меня сейчас только кастомный 3,80 с ключом) могу дать не жалко
