13.09.2020 в 10:46:07
в общем, думаю, надо извлечь втою шим из платы и ещё раз прозвонить. если результат будет 35ом то дохлая твоя шимка. (можно заменять шимки топ221...227 с увеличением номера, с уменьшением сдохнуть может)
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
13.09.2020 в 10:59:19
понял, уже посмотрел видео как микросхему выпаять правильно буду пробовать демонтировать оную я тоже думал и хотел спросить что бы поставить 224, у нее мощность больше так понял что можно ставить еще вычитал что охлаждать ее желательно радиатором, и как к ней радиатор лепить ?
и что бы потом проще было, может впаять в начале разъем под микросхему DIP8 а потом в него вставлять микросхему, так же проще ? или нет ?
13.09.2020 в 11:25:46
YTG2808, Ваша родная микросхема в корпусе DIP8 - обратите внимание у неё несколько выводов вместе соединяются и при правильной разводке платы площадка куда впаиваются эти выводы делается большой и ещё с металлизацией и с площадкой на другую сторону платы, это зделано для того что эти площадки являются своеобразным радиатором и тепло передаётся через выводы микросхемы. При правильно сконструированном БП этого достаточно для отвода тепла. Но если аппарат клепался как вы выше написали тогда конечно можно сверху приклеить клеем радиатор, есть для этого специальный клей в радиомагазинах продаётся. В общем панелька под ШИМ с ключом внутри не есть хорошо.
13.09.2020 в 11:34:13
разъем конечно проще, но 8 лишних механических контактов оно надо? на радиатор садятся шимки в корпусе ТО220 (как транзистор). можно впаять и в ТО220 прямо на место извлечённой дип8!
13.09.2020 в 11:56:30
ок, химичить не буду ребята подскажите инет магазин в украине что бы купить микруху и резисторы читал что не везде качество продают можно еще на али заказать, но ждать очень долго, не вариант
13.09.2020 в 12:12:47
YTG2808 ок, химичить не буду ребята подскажите инет магазин в украине что бы купить микруху и резисторы
13.09.2020 в 12:24:41
Восстановил как то силовую на Фубаг -Гусь ,ижбт поставил g30n60hsf драйвер - по 2шт (в паралель) вс87-817 !
Но по ходу дело было не в стоиках а хрен знает в чем ))
после вкл через лампу - лампа почти в полный накал - просаживает напругу до 50 вольт !
но сварка запустился на выходе l6386 есть меандр - значит исправный ,а на выходе сварки гдет 7 вольт !
может кто знает где копать ?
13.09.2020 в 12:49:57
сколько на лампе и мощность?
13.09.2020 в 12:51:00
MetLa,
13.09.2020 в 13:32:16
я сталкиваюсь по работе в основном с ir2113
13.09.2020 в 13:38:59
лампу поставил на на 500вт (сначала проверял на 75 ватном) что было изначально точно не знаю ,дежурка в норме дальше заметил отломанные стоики и еще на выходе l6386 импульсы на очень короткое время потом пропадали. после восстановления стоек включил по дурости без лампы( думал дело только стоиках) , и баххх все ижбт с драйвером на смд транзисторах выгорели) в общем на силовом блоке все восстановил но как написал выше дело не только в стоиках))
