joha
joha
Ярославль
09.10.2020 в 18:00:26
Это индуктивность и ёмкость обмотки силового трансформатора, ну и снабберная ёмкость тоже, В GP-серии трансформатор намотан лентой и имеет приличную собственную ёмкость, Тоже самое наблюдал и на своём аппарате, Процесс этот затухающий, если импульсы реже сделать то будет видно, Но как уже сказали лучше ничего не трогать, При заполнении 45-47% (50% там нет никогда) просто не успевает вверх подняться из-за определённого периода собственных колебаний, Этот колебательный процесс начинается от закрытия транзистора
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
09.10.2020 в 18:05:49
jonni.e, Просто при большом заполнении транзистор раньше открывается до начала колебательного процесса, разряжая емкость. это чисто мое виденье процесса. Так этим обычно не заморачивался. Снаберные резисторы должны сильно греться.
u841so
u841so
09.10.2020 в 18:08:20
vlbudkin написал: jonni.e, На картинке с малым заполнением виден колебательный процесс от снаберной емкости. Никуда от него не деться, можно убавить снаберную емкость колебания будут более высокочастотные но меньшей амплитуды . Но полка все равно останется. Вы пишите дипломную или ремонтируете? Лучше ничего не менять!
vlbudkin, :applause:
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
jonni.e
jonni.e
Калининград
09.10.2020 в 18:17:20
joha, вот у меня почему возник ступор, если бы это было в момент закрытия транзистора, то да, я бы видел сглаживание снаббера, а при открытии процесс пока не пойму, при том что когда заполнение 25% на осциллограммес момента открытия аж чуть ли не синусоида и осциллограф ни как настроиться не может, на частоту.
jonni.e
jonni.e
Калининград
09.10.2020 в 18:30:12
Спасибо большое всем за помощ!!! Вечерком попробую как варит, успокоили мой мозг ;)
joha
joha
Ярославль
09.10.2020 в 21:24:20
Не с момента открытия, а с момента закрытия, Верх и низ путаете,
u841so
u841so
09.10.2020 в 21:38:15
jonni.e написал: joha, вот у меня почему возник ступор, если бы это было в момент закрытия транзистора, то да, я бы видел сглаживание снаббера, а при открытии процесс пока не пойму, при том что когда заполнение 25% на осциллограмме с момента открытия аж чуть ли не синусоида и осциллограф ни как настроиться не может, на частоту.
jonni.e, так это колебание и есть, что подтверждают ваши иллюстрации, при закрытом ключе. видимо при заполнении в50% оно просто не влазит - генерится гораздо позже, от полученной энергии видимо зависит. осцил не синхронизируется потому что импульс сложный и немного гуляет по периоду, так как зависит от множества факторов. он - следствие импульса создаваемого ключом. ключ то у тебя четко привязан к к частоте шима. а это рождается само и его гасят.
jonni.e
jonni.e
Калининград
10.10.2020 в 00:29:39
u841so, да, проверил, варит нормально.
u841so
u841so
10.10.2020 в 07:27:25
ок
s237
s237
10.10.2020 в 12:50:14
Снаббер работает всегда, хоть на холостом ходу, хоть в нагрузке. Его задача - это уменьшить (или поглотить) всплески (импульсы) на самом ключе в момент его закрывания. Это нужно для того, что бы не сжечь сам ключ именно в этот момент. Открыть ключ проще, а вот правильно его закрыть - это есть задача. Если про снаббер, то это всплески самоиндукции в сварочном трансформаторе. Именно он и прикладываются на ключ. Они бывают очень большими, значительно, может на порядок, больше допустимого напряжения пробоя самого ключа это точно. Как их приглушить? Вот для этого и снаббер. Это простая RC цепочка. Обратите внимание на какое напряжение стоят конденсаторы в этой цепочке. Многое станет понятно само по себе. При закрытии ключа также имеет большое значение - это емкость затвора самого ключа. Ведь когда на этой емкости еще присутствует напряжение, то, пока еще не создаются условия, что бы этот заряд закрыл ключ. Значит эту емкость необходимо, именно в этот момент разрядить. Для этого существует драйвер. Он запросто пропускает сигнал для открытия ключа, а вот в момент его закрытия он просто разряжает емкость затвора сам на себя. Таким образом получается, что снаббер с одной стороны позволяет выжить ключу, а драйвер с другой стороны позволяет это правильно сделать. Вот весь принцып.
s237
s237
10.10.2020 в 15:25:19
Это так, на пальцах. Но суть именно в этом.
