s237
s237
Эксперт
14.10.2020 в 15:25:17
ruf744, 5В должно быть всегда, и не зависить ни от какого состояния ШИМ. Это просто внутренний (встроенный) линейный стабилизатор напряжения.
ruf744
ruf744
Антрацит
14.10.2020 в 15:28:05
я согласен но не пойму почему так. нагрузки на этой ноге нет
s237
s237
Эксперт
14.10.2020 в 15:43:59
ruf744, Есть. Нагрузкой будет внутренности микросхемы, и часто это опорное 5В является на задатчике тока - крутилке на лицевой панели. От этого опорного 5В и отталкивается вся микросхема. Поэтому и называется "опорное".
ruf744
ruf744
Антрацит
14.10.2020 в 18:52:18
виновником оказалась tl084.опорное стало 5.1 вольт и апарат завелся. частота 49 кн
s237
s237
Эксперт
14.10.2020 в 20:06:36
ruf744, Как вычислил?
ruf744
ruf744
Антрацит
14.10.2020 в 23:43:06
нашел китайскую схему с похожей схемотехникой вч блока.Там операционник выходом через диод сидит на shutdovn ( у меня 0 на этой ноге и усилитель ошибки на 5 ногу идет) вход тл084 тоже подключен на опорный 2 вывод uc3846 .плюс день солнечный ,может путано,но как то так .Полуавтомат с регулировкой тока .форсажа и залипания mma + mig 300 китайских амперр
u841so
u841so
15.10.2020 в 10:13:53
MetLa написал:
vlbudkin написал: Вопрос был - что происходит с выходным напряжением, если на выход подцепить не большую емкость? А о проверке Y- конденсаторов речи нет. Кстати, на ящике написано напряжение ХХ?
72в кажется , какую емкость цеплять 1 мкф хватит ?
MetLa, ак все же у тебя мост или полумост? IN203 не встречал.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
MetLa
MetLa
Нальчик
17.10.2020 в 00:07:52
u841so написал: ак все же у тебя мост или полумост? IN203 не встречал
косой мост ! схема почти как на фубаг 160 ! в общем забросил я ремонт этого сварочника ,лучше что то другое отремонтирую )
u841so
u841so
17.10.2020 в 06:45:57
MetLa написал:
MetLa, именно косой мост или вот как на схеме?
u841so
u841so
17.10.2020 в 07:08:15
дело в том, что на рисунке вверху это не косой мост! это двухтактный мост с искусственной средней точкой! и ключи тут работают по очереди в противофазе, а косом мосту - синфазно, одновременно. и нагрузка включена не меж ключами как в косом мосту.
MetLa
MetLa
Нальчик
17.10.2020 в 08:33:00
u841so написал: MetLa, именно косой мост или вот как на схеме?
тут косый мост на шим 3845 + L6386 ! на 3845 полумостов не бывает !
