Припаялся на Шим, измерил напряжения на ногах в момент включения аппарата, нажатия кнопки (имитация, рукав отсоединён) и соответственно режим ожидания. Появился вопрос относительно отсутствующего опорного напряжения после включения аппарата?
25.10.2020 в 20:09:05
25.10.2020 в 21:22:14
Vcc_Vdd, В режиме стоп уровень 1-й ноги должен упасть ниже 0.5в. Кто не дает это сделать смотрите по плате .Возможно оптопара,а может тотже операционник что садил опорное в дефекте выше в сообщениях,почитайте.
26.10.2020 в 12:59:04
Vcc_Vdd, Примерь должна подойти. Модуль точно твой.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
26.10.2020 в 13:03:23
Только в твоем случае коммутатор выполнен на реле, а на схеме на мс 4053
26.10.2020 в 13:46:15
vlbudkin написал: Vcc_Vdd, В режиме стоп уровень 1-й ноги должен упасть ниже 0.5в. Кто не дает это сделать смотрите по плате .Возможно оптопара,а может тотже операционник что садил опорное в дефекте выше в сообщениях,почитайте.
vlbudkin, у него на схеме на первой ноге 3846 делитель пополам опорного напряжения с второй ноги 3846. Там 2,5в всегда, больше ничего к первой ноге не подключено. Интересно куда девается опорное напряжение при наличии питания? Может 3846 неисправна?
26.10.2020 в 15:14:11
Vovnn, Да согласен, не обратил внимание что при старте на 1-й ноге ровно половина заниженного опорного. Тогда остается 5-я нога шима для блокировки. Под подозрение попадает TL084,который работает и с 5-й ногой шима и со 2-й.
30.10.2020 в 13:09:04
Выражаю благодарность Vovnn и vlbudkin за помощь! Схема модуля по ссылке предоставленной Vovnn оказался подходящей, причиной неисправности оказалась TL084. Со злости был выпаян и коммутатор, заменено реле, + ОУ на основной плате. По итогу все заработало как задумано. Спасибо братцы!
30.10.2020 в 13:28:38
В дополнение прикреплю фото модуля и коммутатора, м.б. окажется полезным для мастеров данная информация
30.10.2020 в 15:29:07
Приветствую граждане. Помогите найти даташит на полевичок в аппарате ДЕКА МОS 168 в раскачке ТГР. На схеме просто MOS1. В записях нашел, что это есть A8YZE. Нигде не могу найти даташит на него. А ситуация вот какая: в ремонте этот МОS 168. До меня серъезно его копали. Сейчас имею вылетевшие ключи и выпаянный БУ. ШИМ в БУ запустил, но за неимением указанного транзистора, то поставил вместо него IRFD110. Как это выглядит сейчас покажу. Но здесь какая то беда - ШИМ 3525 молотит, все напряжения на микросхемах БУ в норме (не первый раз такую замену делал), есть с чем сравнить полученные результаты замеров. А здесь получается, что до затвора IRFD110 сигнал от ШИМа доходит, но с него никак не хочет выходить (смешно сказал). Сижу над ним уже около недели. Помогите пожалуйста с даташитом, или советом по возможной замене, которая была бы широкодоступной. Может быть это не равнозначная замена одго на другое? Вот и хотелось бы сравнить. Заранее спасибо.
30.10.2020 в 15:59:10
по маркировке A8* это Si2308DS в sot23
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
30.10.2020 в 16:19:54
u841so, Спасибочки. Маркировка где то в компе была, но давно и потерялась где то. Спасибо. Щас найдем и сравним. Чуть позже покажу как сигнал "заходит" и не "выходит". Впервые такое.
