popovnik
popovnik
Красноярск
22.10.2020 в 05:06:50
s237, Привет,наверное за тридцать пять лет дребезжания на обмотке про водок отвалился.
s237
s237
22.10.2020 в 11:49:31
popovnik, Еще не знаю. Это колонку нужно снять сначала. Сам не смогу. Еще убъюсь при таком движении. Помощьник нужен. А это супруга, но аж вечером. В пищали проводок, как правило, не отрывается. Насколько помню. Перегорает сама катушка или фильтр. Гляну, скажу.
joha
joha
Ярославль
22.10.2020 в 20:21:53
Бывает переламывается гибкий проводок к катушке который идёт от клеммы
batko
batko
23.10.2020 в 08:03:31
u841so написал: и где же теперь брать эту пищалку?
В БОРТАХ у меня чел. ремонтирует динамики! :yu:
s237
s237
23.10.2020 в 11:23:36
batko, Я ему дам штук 5 динамиков
batko
batko
23.10.2020 в 12:27:12
s237 написал: batko, Я ему дам штук 5 динамиков
s237, Но трошки нужно бабла! :)
s237
s237
24.10.2020 в 02:00:26
batko, Понятное дело, дело в количестве.
Vcc_Vdd
Vcc_Vdd
Минск
24.10.2020 в 18:19:21
Доброго времени суток уважаемые мастера! Испытываю затруднение в ремонте сварочного полуавтомата Skiper (Spec) MIG/MAG220E. Неисправность выражается в том, что напряжение на проволоке не отключается после отпускания кнопки пистолета. Со старта аппарата все в штатном режиме, (по нолям), по нажатию кнопки аппарат работает, при отпускании кнопки подача газа и проволоки прекращаются, напряжение на проволоке остается. Аппарат побывал в ремонте, поменяли практически все биполярные транзисторы, опустили руки... Предполагаю, что виновником является ОУ, коих на плате предостаточно, визуально поврежденных деталей и соединений нет. Плата управления имеет модуль, собранный на UC3846 и TL084, впаянный боком. Поделитесь, пожалуйста, информацией или опытом знакомства с подобным агрегатом. За ранее благодарю!
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
24.10.2020 в 20:02:07
Vcc_Vdd, Шим 3846 может блокироваться по 1-й ноге(стоп меньше 0.5в) или по 16-й ноге (стоп больше 0.35в). Без рукава при замыкании и размыкании клемм также себя ведет? Смотрите по какой ноге идет работа.
Vcc_Vdd
Vcc_Vdd
Минск
25.10.2020 в 09:19:10
Все осложняет впаянный боком модуль управления, проследить обвязку UC3846 и TL084 не представляется возможным без его демонтажа, потому и озадачился поиском схемы или опыта по аналогу. Найденным схемам модуль не соответствует. Как в полуавтоматах реализуется отключение напряжения по ноге 16 или все-же по 1?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
25.10.2020 в 11:52:57
Vcc_Vdd, Что вам мешает (можно выпаять на время) и подпаять 2-а кончика на 1и 16 ногу не снимая субмодуль. Подцепить тестер и определиться по какой ноге идет блокировка,а потом проследить по плате куда это уходит. Если это проблемно, то только бульдозером сначала оптопары менять.
