s237 написал: На каждой ноге: 11 и 14 относительно земли
Похоже что так.
23.11.2020 в 15:29:09
iiiKochevnikiii написал: Такой ещё вопрос назрел - можно ли как то уменьшить минимальный ток? Фактический минимальный ток в tig режиме 18А, а хотелось бы меньше. Возможно ли это?
iiiKochevnikiii, Возможно. Я говорил про Техника 164. Ошибся. Это был NBC200. Вот здесь рекомендация и схема. Сейчас прицеплю. И это не ваш тиг режим. Это обычный косой мост. Но логику понять можно.
23.11.2020 в 15:33:59
batko, Привет Серега. Да не похоже, а именно так. Ножка 11 относительно земли, и ножка 14 относительно земли.
23.11.2020 в 16:18:39
s237 написал: EAV_04, Подправил ваши микросек. И еще... покажите схему - дам советы. А так разговор то о чем? А3120 имеет много применений
s237, Я же писал что схему не мог найти. Была бы аналогичная схема, вопросов бы меньше было. Сейчас пытаюсь А3120 здесь используется как драйвера и питаются каждый от отдельного ИП. Наверное буду менять оптроны и на всякий случай 3525 и пробовать нагружать смотреть сигналы потом варить. Ключи в наличие MagnaChip 60T65PES.
23.11.2020 в 17:33:08
EAV_04, Я у Вас попросил схему которой пользуетесь. Я попросил фотки аппарата, схему я бы нашел. У меня есть решение вашей проблемы, но я пока не пойму - Вы этой помощи хотите, или сами будете ремонтить дальше.
23.11.2020 в 17:35:51
EAV_04 написал: Нет не так.
Тогда людям хотя бы объясните как. Мне не надо объяснять. Хотя бы свой профиль заполнили на форуме как положено. Или Вам не обязательно?
23.11.2020 в 17:40:44
Очередной мастер. Кого Вы здесь пытаетесь научить? Попросили, Вам ответили, еще вопрос - еще ответ. А изображение деятельности по ремонту. Ну так я Вам помогу. Звякните мне в скайп, поговорим именно про ремонт вашего аппарата, ни о чем более. А от Вас - ну нет. Никак нет контакта, кроме вашей писанины ни о чем. Знаю я проблему с вашим аппаратом. Скажите "да", сможем начать. А вот теперь я уже подумаю, нужно ли.
23.11.2020 в 17:48:12
EAV_04 написал: Была бы аналогичная схема, вопросов бы меньше было
Была бы хоть одна фотка от вас.
23.11.2020 в 17:51:16
EAV_04 написал: Нет не так. У SG3525 на выходах двухтактные ключи, поэтому можно подключатся одноканальным осцылом на оба выхода одновременно и смотреть дедтайм.
Покажите как Вы это делаете
23.11.2020 в 18:41:43
Тогда может так понятно будет: иглой вставал на 11 ногу "крокодилом" на 14.
s237 написал: EAV_04, Я у Вас попросил схему которой пользуетесь. Я попросил фотки аппарата, схему я бы нашел. У меня есть решение вашей проблемы, но я пока не пойму - Вы этой помощи хотите, или сами будете ремонтить дальше.
s237, Схемы нет только карандашом для себя набросал силовую часть. Фотки в первом моем сообщении #6926405 были выложены.
