tosi,
Нет, не так. Ничего перерезать нигде не надо. И лампа не нужна, и +310В отрубать не надо. У вас сгорел источник дежурного питания, остальное, вы сказали, что целое. Значит нужно запустить эту дежурку, а она запускается именно от +310В. Для этого, пока не запаяли детали:
подаете питание на ШИМ от внешнего питания 20В, и осциллографом смотрите сигнал ШИМа по выходу. Если сигнал есть, а я вам показывал каким он должен быть, то впаиваете детали и включаете аппарат. Куда и как что подавать, и где и как что смотреть, я вам уже писал.
Результатов может быть два: аппарат заработает, или аппарат даже не включится. Не включится именно по причине, что не запустилась дежурка. И результат сообщаете сюда. В случае если не запустился, ремонт еще сложнее.
Есть хороший вариант обучения в вашем случае (да и не только в вашем):
1. Вы копируете в вордовский документ все сообщения из форума, которые касаются вашего аппарата начиная с вашего вопроса, и дальше работаете с этим документом. В таком случае вы помните свои свои вопросы и ответы на эти вопросы, и все на одном (двух, трех) листах бумаги. Меньше информации - лучше усваиваемость.
2. И делаете такой же документ, куда складываете такие же, или похожие проблемки, от других участников, даже на других сварочниках, но где схемотехника похожая, где ваша дежурка очень похожа. И в этот документ - все про то, как и кто решает эту проблемму. Получится, возможно больше листов чем два, три. Но этот документ будет, грубо говоря, учебником.
3. Периодически читаете оба документа. Вот и все.
Знаете как говорят: лучше один раз увидеть и попробовать, чем сто раз услышать.
Таким образом у вас со временем будет много документов по разным неисправностям, а вы будете помнить, что что то подобное вы уже конспектировали. Достаточно будет только перечитать еще раз, в случае появления очередной проблемы.
