joha
joha
Ярославль
09.12.2020 в 11:07:33
u841so написал: это клон ресанты.
С TL431 на выходе это только SH-версии Ресант, в GP этого нет, Да и по схеме это не совсем Ресанта, хотя и похожа, И контроль выходного напряжения есть только в Ресантах, В других аппаратах такого узла как в Ресантах нет
s237
s237
09.12.2020 в 20:02:18
Еще раз: все начинается с питания. И эти 20 секунд наверняка с ними и связаны. С этого бы и начал. Тем более в этом ПА аж три, (если не больше) питания.
Stes
Stes
Одесса
09.12.2020 в 21:08:36
u841so, контроля выхода здесь нет, китайская залипуха. Вышел на неисправный Д2(на нем 15 вольт вместо 5,1) в плате управления, завтра заменю и скажу результат
u841so
u841so
10.12.2020 в 08:14:11
s0ll0, на китай это похоже. крепеж платы к коррпусу как в ресантах. байонет крашен как в ресанте. так там весь китайпромбыт этим крепежом крепит и такой краской мажет. может даже на одном станке и косые мосты и трехэтажки собирают... эт ш китай, они фсё могут ;)
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
10.12.2020 в 09:33:08
Stes, Мне очень интересно- дроссель на выходе в самом деле отсутствует или просто не на рисовали на схеме. Макс кут 200 та же схема. Д2 - виновен.
Stes
Stes
Одесса
10.12.2020 в 09:38:58
vlbudkin, Таки нет дросселя, поэтому и жестко варят, сэкономили, мляди!
s237
s237
10.12.2020 в 09:40:17
vlbudkin, На разных станках, и даже на разных линиях, но в одном цеху, правда дети это делают, лет так по 12.
s237
s237
10.12.2020 в 09:50:00
Stes, То что поменьше и имеет всего два вывода, вот это дроссель и есть. На кольце всего 2 шт изделия. Большой (имеет 4 вывода) это трансформатор, второй поменьше (имеет 2 вывода) - это дроссель. То что они намотаны кучей проводов, это ради "скин" эффекта. Может не сильно правильно обозвал, но суть такой намотки следующая: Ток протекает в основном по поверхности проводника, а не в его центре. Поэтому необходимо, не не так, поэтому выгоднее намотать много тонких проводов вместо одного толстого. Помните, что такое литцендрат. Вообще куча тонких проводов в одной изоляции, но каждый проводник лакирован сам по себе. Так мотали антенные катушки в приемниках.
joha
joha
Ярославль
10.12.2020 в 12:44:48
Да и гнётся он легче чем моножила, а значит мотать легче, но чуть подороже такой провод, В принципе на выходной сварочный дроссель литцендрат не к чему
SCMASTER
SCMASTER
Казань
10.12.2020 в 13:20:07
Добрый день всем! Сергей S237 не могли бы вы продублировать схему с сайта володина: http://valvol.ru/topic2499-285.html ссылка устарела. аппарат на 4866 и SG3525 полумост.
s237
s237
10.12.2020 в 13:57:39
SCMASTER, Продублировать могу, но не вижу что Приветствую Николай. Хотя бы про что. Бывает такое, что не помещается здесь, тогда ссылка. А бывает, что в этой ссылке моя подборка под конкретный аппарат. Поэтому в ссылке может быть разное. "аппарат на 4866 и SG3525 полумост." Единственное, что пока понял. А в чем проблемма с аппаратом? Тогда будет новая ссылка. Каждый раз по разному.
