21.02.2021 в 06:05:20
Всем здравствуйте! Спасибо за подсказку.победил я блок питания. Было сопротивление треснутое на 7 ножку что на запуске. Вот ещё теперь проблема .на бп в холостом есть все напряжения и они в норме. Но только вставляеш ее в аппарат то сразу напряжение падает с 24 до 10в. Вентилятор крутит в пол силы.а реле не срабатывает.это уже не говоря о Эл клапане и двигателе на подачу проводки.отключаю вентилятор напряжение немного подымается бывает и реле срабатывает. Что может быть? Замерил на конденсаторах напряжение 260в. Выпал проверил три 300м один 260м должны быть по 330. Сопротивление на всех 0. Может из-за реле? Потому что заряжаются через сопротивление?
21.02.2021 в 12:10:33
Димонxev, резистор 2.2 Ома какой поставили?
21.02.2021 в 12:29:00
Димонxev, Думаю, что плата протяжки (это эл. клапан и мотор) исправна. Скорее неисправна дежурка на основной плате. Именно поэтому и вполне корректный вопрос:
МПВ1972 написал: Димонxev, резистор 2.2 Ома какой поставили?
Это есть цепь ОС по току. Чем он больше по сопротивлению, тем раньше (при меньшем напряжении) начинает работать ОС по току. Его запросто и без последствий можно уменьшить в 2 раза его номинал. Т.е. если это в СМД монтаже - до будет достаточно поверх штатного 2,2 Ома припаять такой же. Получится 1,1 Ома.
Это все правда, если мы говорим об одном и том же. Поэтому схема, которой Вы пользуетесь - ну очень желательна. На чем построена основная дежурка?
22.02.2021 в 07:28:45
22.02.2021 в 07:30:49
Вы говорите о сопротивлении 2.2 ома в истоке транзистора?
22.02.2021 в 07:40:02
Что-то с сайтом не то
22.02.2021 в 09:58:09
Здравствуйте.Сварка КОЛИБР СВИ МИНИ 200 АП на UC3845 и А3120.Замена 2 ключей 40n60 и деталей драйверов.Запущен без ключей с нагрузкой 200ом.Частота на ключах32кГц,но когда подаю на выход напряжение 30в частота поднимается до 183кГц и гаснет желтый.Меандр в норме.Единственный вопрос-так должно быть или ПУ виновата.
22.02.2021 в 10:17:09
Эта схема Ресанты серии GP, Там не далеко от дросселя есть оптопара, На время ремонта замкните её выходной транзистор и частота придёт в рабочий режим, Чем меряете частоту, 183 много, если тестером, то он просто погоду показывает, ловит гармоники, смотрите осциллографом,
22.02.2021 в 10:31:59
Димонxev написал: Вы говорите о сопротивлении 2.2 ома в истоке транзистора?
Димонxev, если сопротивление этого резистора больше, то блок питания пеходит в режим ограничения по току, поэтому напряжение на выходе снижается.
22.02.2021 в 11:25:53
МПВ1972, то есть оно должно соответствовать номиналу 2.2 ом. Или же я могу поднять ограничение прибегнув к совету Сергея .установив номинал 1.1 ом?
22.02.2021 в 11:37:00
Димонxev, оба варианта работать будут, но лучше поставить около 2,2 Ома. Если есть осциллограф, то посмотри напряжение на этом резисторе. При нормальной работе блока питания на нем будет "пила" менее одного вольта. Если напряжение достигает одного вольта то микруха закрывает ключ раньше. Поэтому блок питания начинает работать не как стабилизатор напряжения.
