solid73
solid73
Петропавловск
06.03.2021 в 21:58:21
Нужно схема.
06.03.2021 в 22:15:25
МПВ1972 написал: меня интересует как удалить старые сообщения.
Сообщите какое...
vlbudkin написал: может Цент ответит.
"Центр" ответил... :)
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
06.03.2021 в 23:43:28
Alex___dr,Мои сообщения которые с ошибками тоже удалите .
07.03.2021 в 00:08:54
vlbudkin написал: Alex___dr,Мои сообщения которые с ошибками тоже удалите .
vlbudkin, Какие именно?
МПВ1972
МПВ1972
Бердск
07.03.2021 в 03:55:23
Alex___dr,Абсолютно ВСЕ! ВСЕ! ВСЁ!
s237
s237
07.03.2021 в 16:59:05
solid73, Это разные вещи. П/автомат одно, а электродник - другое. Там совершенно разные принципи. Простой заменой не получится.
solid73
solid73
Петропавловск
07.03.2021 в 18:00:18
s237, Ну это понятно. Была собрана вот такая схемка. Напряжение на выходе стало 15-30в. Но в момент касания проволокой поджига не было, небольшое искрение и все, напряжение и ток падали. Почитав форумы предположительно срабатывает антистик,или влияет емкость на 8 выводе sg3525. После отключения емкости и включения сварочника произошел БАХ. Диодный мост, транзисторы! Все что сгорело заменил, сварочник заработал как и раньше.
joha
joha
Ярославль
07.03.2021 в 18:28:34
а кто будет пульсации сглаживать в схеме контроля напряжения?
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
07.03.2021 в 18:56:34
Ну-да, ну-да - если бы так просто можно было получить две разные характеристики от источника, то китайцы так наверное и делали бы, а нет - почему то не делают. В этом аппарате тока на выходе Ампер 120, что там будет за полуавтомат. Такими аппаратами варить нежелательно, не то что полуавтомат делать.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
07.03.2021 в 19:34:26
solid73 Посмотрите на какую ногу шима 2 или 9 у вас заведено регулирование тока .Эту ногу и используйте для регулирования напряжения. Напряжение с выхода + для антистика скорее всего идет через термодатчик.Куда дальше надо разбираться. А 8 ногу шима используйте только для аварийного отключения.
solid73
solid73
Петропавловск
07.03.2021 в 19:42:45
Мастер10, Так и есть, ампер 120-130. Троечкой варит нормально, ставишь на максимум даже прожигает.
