vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
08.03.2021 в 19:18:40
solid73, Антистик подразумевает контроль напряжения на выходе. Минус с выхода заведен в схему , а плюс по плате не понятно. Остается вариант термодатчика гальванически связанного с плюсом выхода.Если при КЗ 40а остается- однозначно антистик заведен не на 8ногу шима. Классика жанра - антистик просаживает сигнал с регулятора тока. Велика вероятность,что при откручивании т.датчика от радиатора - отключится антистик .
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
08.03.2021 в 19:42:28
Может эта дорожка идёт на ПУ с плюса выходных диодов - нужно смотреть.
gric65
gric65
Минск
09.03.2021 в 21:41:24
Мастер10, Прошу прощения, что вмешиваюсь в ваш диалог, но фото вашего инвертора, это копия SHTENLI-MMA250;270. ПУ один в один как у этих аппаратов. И силовой блок такой же, только у штенли стоит индикатор, и на некоторых силовых блоках дополнительно LM358 по регулировки тока. Кого интересуют схемы аппаратов штенли ММА-250-270-315 пишите мне на почту, вышлю! hrits_siarhei@mail.ru
se11
se11
Минск
09.03.2021 в 22:56:48
Добрый вечер. Сгорел трансформатор на viper50a. Наклейки и подписи увы нет( может у кого-то сейчас в наличии и фото/данные трансформатора есть(по возможности для заказа с китая)? Буду очень признателен. По габаритам очень напоминает eel25 на 12 ножек (задействованы 8). Схемы и фото смогу позже. Ноут загнулся( пытаюсь оживить. Заранее спасибо
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
10.03.2021 в 00:10:32
se11, Недавно делал аппарат с дежуркой на viper50a - стоит такой трансформатор. Думаю быстрее будет его размотать и перемотать.
se11
se11
Минск
10.03.2021 в 01:08:41
Мастер10 написал: se11, Недавно делал аппарат с дежуркой на viper50a - стоит такой трансформатор. Думаю быстрее будет его размотать и перемотать.
Мастер10, спасибо. Проблема было бы чем и как(
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
10.03.2021 в 01:37:55
se11, Снимаем бандаж. Кипятим и вынимаем сердечник. Сматываем обмотки и записываем куда паять выводы и направление намотки, я просто фотографирую при сматывании. Там собственно провод нужен только для первички, она обычно спекается или обрывается. Для остальных обмоток можно использовать смотанный провод.
МПВ1972
МПВ1972
Бердск
10.03.2021 в 02:55:48
gric65 написал: Кого интересуют схемы аппаратов штенли ММА-250-270-315 пишите мне на почту, вышлю! hrits_siarhei@mail.ru
gric65, выложи на файлообменник или яндексдиск и дай ссылку.
se11
se11
Минск
10.03.2021 в 02:58:29
Мастер10, я в плане что провода нет и вручную мотать( уже раз пришлось транс. Намотчик с меня вручную так себе вышло. Повезло, что он (транс что сгорел раньше в другом) почти совпал с блока питания компа. Так и починил тогда
s237
s237
10.03.2021 в 12:51:18
se11 написал: Мастер10, я в плане что провода нет и вручную мотать( уже раз пришлось транс. Намотчик с меня вручную так себе вышло. Повезло, что он (транс что сгорел раньше в другом) почти совпал с блока питания компа. Так и починил тогда
se11, Когда то за неимением микросхемки SD6834 (35) в дежурке какого то аппарата, то вместо нее установил Випер 50. Тоже так, на страх и риск. Так оно заработало еще четче чем по штатному. Я всегда смотрю работу дежурки осциллографом. Штатный трансформатор (для 6834 был исправен), я к нему просто прицепил Випер. Я вот это все к чему: У меня есть данные трансформатора для 6834 (35). Т.е. возможна, наверное и обратная замена. Подумайте...
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
10.03.2021 в 13:09:32
s237, Можно и так. Только поставить Випер 50 вместо 6834 (35) гораздо проще, чем наоборот, чисто даже механической работы меньше. Как по мне, то я бы перемотал трансик, было бы по фэншую, ничего не нужно резать и добавлять. И скажем так - если одному поменять одну ШИМ на другую ШИМ - другого типа и корпуса, как вам, это без проблем, то у кого то могут возникнуть сложности.
