vobr
vobr
Эксперт
Донецк
05.04.2021 в 19:47:17
gric65 Не получится так, я уже пробовал. Прибор показывает 5.6кОм. То есть звонится через другие сопротивления и обмотку транса. Посмотри сам внимательно по схеме и все поймешь. Нужно или сам транс дежурки выпаять, или одно из сопротивлений 43кОм, 5.6кОм и 10 Ом.
gric65
gric65
Минск
05.04.2021 в 19:56:17
Извени! Схема в голове! Счас глянул, точно ошибся. Лучше выпаять резистор на 43ком. Резисторы на 10ом и 5.6ком ты уже прозвонил когда измерял на 43ком. А сопротивление обмотки меньше ома.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
05.04.2021 в 20:31:42
gric65 написал: Извени! Схема в голове! Счас глянул, точно ошибся. Лучше выпаять резистор на 43ком. Резисторы на 10ом и 5.6ком ты уже прозвонил когда измерял на 43ком. А сопротивление обмотки меньше ома.
gric65, В данном случае лучше выпаять тот резистор, который гарантировано проверен, а это 10 Ом. Потом измерить номинал 43 кОм и не прямо на нём, что бы в случае его неисправности исключить возможность его восстановления когда будут тыкать щупами в его выводы. Я думаю смысл понятен. А вообще за сегодня можно было и транс выпаять и замерить его индуктивность, не говоря уже за время с момента которого едет ШИМ.
s237
s237
Эксперт
05.04.2021 в 20:40:51
Коля, приветствую. Не могу понять зачем такая связка последовательно 43кОм и 10 Ом. Лишь только одна мысль: если вдруг 43кОм в КЗ, то 10 Ом как токовый ограничитель через LNK... Так что ли? Другого пока не приходит в голову.
vobr
vobr
Эксперт
Донецк
05.04.2021 в 20:44:26
Мастер10 Ну вообще-то кроме ремонта электроники у меня и другие дела ведь есть. Перерезал дорожку от сопротивления к трансу, прозвонил, показывает 43кОм. Еще раз прозвонил 10 Ом и 5.6 кОм, все в норме. И транса такого как на зло нет, чтобы индуктивность сравнить и если что заменить его. А если мс. подделка какая-то!? Уже голова не соображает. Заменил еще те электролиты на новые с низким еср. три штуки, 470 и два по 100мкф. Изменений ноль!
vobr
vobr
Эксперт
Донецк
05.04.2021 в 20:46:48
s237 Сергей я тоже такого мнения по поводу 10 омного резистора последовательно с 43 килоомами.
vobr
vobr
Эксперт
Донецк
05.04.2021 в 20:50:04
А вдруг эта мс. запускается только при определенной нагрузке!? А дуйчик то у меня сейчас от отдельного БП запитан. МС не видит карлсона и думает что он сдох и поэтому не запускается, чтобы аппарат не гыкнул от перегрева!
gric65
gric65
Минск
05.04.2021 в 20:56:43
Да! Он перегорит в первую очередь, а 43ком останется целый. Я посмотрел ваши фото. и увидел что от резистора 43ком. к трансу идёт доступная дорожка. Вот её и перережте. Прозвоните 43ком. а потом разрез пропояйте. А лучше открутите радиаторы силовых транзисторв от платы, возьмите 100вт паяльник и выпаяйте транзисторы. А потом без всяких ламп просто включите в сеть, и будет видно запустится БП или нет. А то 280в. на кондёре для запуска может быть и не достаточно!
s237
s237
Эксперт
05.04.2021 в 20:58:39
Индуктивности такого трансформатора не имею, но как для сравнения можно взять индуктивность от БП на Випере. Кроме того, для запуска LNK необходима обмоточка обратки (или это самопитание). Это та обмотка которая дает опорное напряжение через резистивный делитель на вывод FB.
s237
s237
Эксперт
05.04.2021 в 21:07:31
gric65 написал: А то 280в. на кондёре для запуска может быть и не достаточно!
Делим 280В на 1.41 и получаем, что в сети должно быть 198В. Этого должно быть достаточно для запуска.
vobr
vobr
Эксперт
Донецк
05.04.2021 в 21:15:05
Да я ЛАТРом уже повышал до 240в. и все равно не работает. gric65 Я ведь выше уже написал, что перерезал эту дорожку и проверил еще раз все сопротивления. Остается транс, два диода и возможно брак мс. Диоды на плате прозванивал и мультиметром и стрелочным тестером, показывают нормально, во всяком случае пробоя нет. Жаль такого транса нет, сравнить индуктивность. Да и диодов таких смд у меня нет сейчас в наличии, чтобы заменить. Ну еще диод по первичке и конденсатор на первичке 1000пф. 2кВ.
