u841so
u841so
27.04.2021 в 08:14:06
Сергей684 написал: Всем добрый день. Есть ресанта саи 190. После падения радиаторы "полюбили" друг друга. В итоге транзисторы сгорели. Стояли 40n60fd2.Вопрос можно заменить на 40n60ufd? По даташиту близки по параметрам
Сергей684, думаю да. общепризнанные лидеры 40n60smd. можно 60f5 с любыми буквами. лишь бы не перемаркер!
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
Сергей684
Сергей684
Стерлитамак
27.04.2021 в 08:24:22
u841so, Спасибо
vin2s
vin2s
Тюмень
02.05.2021 в 12:32:43
vlbudkin написал: Напряжение на выходе мерили на нагрузке тестером и это показания показометров?
Мерил тестером. При простое 18вольт при нагрузке падает до 0, показометр тоже че то показывает отклонения какие то.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
02.05.2021 в 16:12:19
vin2s, Сделайте обмер всех ног uc3846 в режиме ММА.Ноги 8,9,10- не трогайте.
kiparis511
kiparis511
Пенза
08.05.2021 в 09:23:56
Привет всем мастерам! Ребята посмотрите осцилограммы с/а ставр саи-180пзф трёхэтажка на мосфетах 23n50e,сгорел транзистор в блоке питания и силовой транзистор.всё поменял,но мне не нравиться фронт нарастания какой то гладкий.Ноль по середине,5в/дел,2мкс,щуп 1:1,частота 96 кГц.
Да без силовых ключей картинка ровная,а с ключами вот такая.
vobr
vobr
Донецк
11.05.2021 в 16:38:01
Приветствую! Не прошло и года как вернулся ко мне полуавтомат, который попил крови в свое время. В принципе, со слов владельца, дефект тот-же что и был в первый раз. Сначала начали плавать обороты вентилятора, потом к плаванию напряжения добавилось мигание дисплеев с полным отключением аппарата. Мог включиться и работать, мог не включиться. Мог при работе начать менять обороты с притуханием и морганием дисплеев и отключался. Когда принес мне, аппарат уже никаких признаков жизни не подавал, за исключением свечения сетевой кнопки. Разобрал, почистил, визуально все просмотрел, - ничего подозрительного. Отключил силу и подал питание от отдельного питальника, мостик и конденсатор 82мкф. 450в. На ногах питания 2845 5 и 7 напряжение всего 5.5 - 6 вольт. Естественно ШИМ не стартует. Проверил все близлежащие полупроводники и конденсаторы на КЗ, все вроде-бы нормально. На всякий случай заменил сопротивления первоначального пуска, два последовательно включенных 100кОм. 2вт. Ничего не изменилось. Проверил все сопротивления в обвязке дежурки, тоже все в номинале. Заменил на всякий случай конденсатор 47мкф. 50в. на 5 и 7 ногах 2845. Ничего не помогло. Выпаял и проверил 3878, целый. Чтобы точно исключить его из подозреваемых тоже заменил на новый. Эффект нулевой. Заменил по новой(в тот раз уже менял) 2845 и все равно запуска нет. Выпаял и заменил диод самозапита, все то же самое. Что интересно, напряжение на 7 ноге не поднимается при повышении ЛАТРом входного напряжения. Повышал до 250 вольт, больше побоялся. На 7 ноге поднялось максимум до 8.2-8.3 вольта. Ничего не греется, не горит и не стреляет, но и работать не хочет. Можно ли при запитке от отдельного источника, без силы, подать на конденсатор 47мкф. по 5 и 7 ноге от стабилизированного БП вольт 9-12? Не бахнет ли чего? Мне хочется чтобы 2845 все таки стартанула хоть так. Можно ли как-то исключить вторичные цепи, чтобы уже знать кто виноват, сама мс. с обвязкой или во вторичных цепях что-то не дает ей запуститься? И почему на 7 выводе такое заниженное напряжение предварительного старта? А, да, еще оптрон заменил и поставил на цанговые зажимы. Вот если бы еще вместо SO8 корпуса воткнуть панельку под DIP8, чтобы можно было оперативно мс. менять, но не знаю как это сделать. Зарекался блин не брать в ремонт полуавтоматы....Черт меня дернул, теперь снова головняк себе обеспечил. Фото попробую скинуть, за качество не ручаюсь....https://files.dp.ua/ru/XxNBmeY72 Ребята, выручайте!!! Может есть у кого похожая схема на этот аппарат? Или хотя-бы дежурку с таким трансформатором и на UC3845? UC2845 это уже я и в прошлый и в этот раз поставил. Ну нет у меня в таком корпусе 3845, только в DIP8. А 2845 и в том и в другом корпусах есть. Уже подозрение на сами 2845...... Как бы не повторилась ситуация как с LNK626, с которой я промучился и оказалось что все 4 штуки(столько заказывал),оказались откровенным браком. А эти 2845 я брал у того-же самого поставщика! Вот и думай теперь! А других нет под рукой.
s237
s237
11.05.2021 в 16:49:46
А ведь это интересно. Очень.
vobr
vobr
Донецк
11.05.2021 в 16:56:11
Еще как! Приветствую, Сергей! Я уже ни денег за него не хочу...ничего..... Мне хочется, очень, только одного! Докопаться все таки до истинной причины поломки и сделать человеку этот аппарат! Ему явно его всучили или брак с завода, или кто-то вернул после покупки из-за дефекта, а этому товарищу его впарили. Если бы он первоначально вообще не работал, тут уже такой фокус не прошел бы. А так он то работает, то не работает, вот и спихнули его на "удачу" для себя. Не в убыток ведь работать! Я такое уже не первый раз встречаю. В первый ремонт он его принес и говорил что аппарат новый и до меня в ремонте не был. А я при осмотре понял, что аппарат уже был в ремонте. Его пинали небось по сервисам и все таки сдали этому невезучему товарищу. Жалко просто мужика! У меня деталей куча, не обеднею, но хочется человеку помочь, чтобы он смог нормально им работать и не мучаться!
joha
joha
Ярославль
11.05.2021 в 17:44:19
Всем здрасте, Подайте на шим питание от стороннего вольт 16-20 с замером потребляемого тока и какое-то время понаблюдайте за током
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
11.05.2021 в 17:53:35
vobr, Знаю я этот полуавтомат - перерыл вдоль и поперёк. Кстати была неисправность не запускалась дежурка.
  1. Проверить стабилитрон который на схеме с напряжением стабилизации 20 вольт. Этой цепочки в других аппаратах я не встречал, резистор и стаб на 3 ногу ШИМ. У меня у него было напряжение стабилизации 6 вольт с копейками поэтому ШИМ не запускалась даже от внешнего питания, которое подавал на конденсатор самопитания.
  2. После этой проверки уже и запитать от отдельного источника на конденсатор самопитания, аппарат понятно в сеть не включать, смотреть выход с ШИМ осциллографом.
vobr
vobr
Донецк
11.05.2021 в 18:53:05
joha Просто на 5 подать и на 7 ногу от стабилизированного БП напряжение и ничего не отключать больше и не подключать сетевое? Мой БП покажет точное потребление. Мастер10 Там в области дежурки три стабилитрона. Ну один я точно знаю какой стоит в затворе 3878, а остальные два не знаю. Они оба стоят возле 817го оптрона. На схеме они Z5 и Z6. Один вывод Z5 идет на 7 ногу 2845, а второй вывод через 100 Ом на 3 ногу 2845. У Z6 один вывод идет на плюс 24в., а второй через сопротивление 100 Ом на 1 ногу оптопары. Z5 значит на 20 вольт. Это точно!? А Z6 на какое напряжение стабилизации? Стабилитроны есть любые, лучше поменять все и не думать за них. Может есть у кого все таки такая схема дежурки!? Хочется все по схеме перепроверить, чтобы не накосячить где нибудь!
