Можно - проверите ХХ (в районе 50-60 вольт должен быть) Варить то все равно не получится - резистор установки тока на корпусе однако остался
06.07.2013 в 18:39:16
06.07.2013 в 18:54:53
Black Fire написал : Можно - проверите ХХ (в районе 50-60 вольт должен быть)
Сейчас проверю, и напряжение самопитания заодно.
06.07.2013 в 19:12:06
При включении в сеть загорается на секунду желтый диод, потом щелчек (как я понимаю срабатывает реле пусковое) и потом загорается зеленый диод а желтый гаснет. напряжение самопитания че т у меня по нулям... может не так че понял и померил...
Померил напряжение питания кулеров, до резистора только взял один контакт, получил 25 В. Питание есть.
06.07.2013 в 19:16:35
Все хорошо - сила работает! )) Чё то не там мерите - что на выходных клеммах? Что на питание кулеров (ну масса и помимо резистора) ?
PS карлсоны по 24в - скорее всего в параллель ... тогда можно и с разным током лепить.
06.07.2013 в 19:21:24
Black Fire написал : Все хорошо - сила работает! )) Чё то не там мерите - что на выходных клеммах? Что на питание кулеров (ну масса и помимо резистора) ?
Мерил на концах красных... зачем сам не знаю, остальное написал выше. Ну с кулерами понятно. С резистором как, мона 5.1 Ом вставить? Вроде как должен подойти.... На той неделе Хелпер делал, какой не помню, там проще, маркировка осталась, пихнул 6,8 Ом - все что смог найти и работает.
06.07.2013 в 19:25:25
Так какое напряжение подводится к героям сказки (Тем , что Карслсоны) ? мерять относительно черного и сгоревшего резистора (обратная сторона от красного провода)
ЗЫ увидел - хоть перемычку ставте (если вы намерили правильно , ветродуи в параллель)
06.07.2013 в 19:32:33
Black Fire ))) Обойдемся без перемычки, че нить на 5-6 Ом в цементе на 5 Вт раздобудем, на неделе привезут детали и результат будет виден). Вот думаю второй то кулер рабочий аль нет... надо будет накинуть в понедельник напругу и проверить дуить ен или не дуить.... В принципе лучше сразу пару заменить...
06.07.2013 в 19:44:39
Алексей35792, Помимо того, что кулер дует, он еще и ток должен брать не больше чем на нем написано, иначе скоро будет возврат аппарата с той же причиной, и вся работа по второму кругу
06.07.2013 в 19:53:32
s237 Да я уже решил что оба заменю. Коротыш и на обмотках второго мог сказаться, гарантии нет что он не стрельнет или еще какая деформация даст о себе знать.
06.07.2013 в 20:45:38
Здравствуйте форумчане ! И Вам Сергей здравствия!!! (Круто я завернул - НО все слова от Души))) Сергей - Вам (конечно по факту Тебе))))) ответил ... я не при делах ...
06.07.2013 в 21:32:54
Black Fire, Не переживай ты так сильно, все правильно. Если есть спрос - надо делать предложение. И взаимовыгодно... А иначе шо? Стоять и смотреть как это сделают другие. Молодец.
