Блин...может его того...током пришибло!?! Мастер10 Это ты накаркал! :D
14.09.2021 в 14:48:15
14.09.2021 в 15:13:51
vobr написал: Блин...может его того...током пришибло!?! Мастер10 Это ты накаркал! :D
vobr, Та неееееееее, по ходу в школу пошёл.С такими замерами напряжения там только экстрасенс поможет. :D
14.09.2021 в 16:27:40
Мастер10 Если я тебя правильно понял по твоему посту выше, то нужно проверить обвязку 1, 2 и 3 вывода.
14.09.2021 в 16:56:34
Добрый день.СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТВЕТИЛ!!! Как изначально предположили-- смотри стабилитрон 22в.Проверял gm328а-в норме.После замены на новый появились 28в.А было 63В кренки живые. реле мягкого пуска тоже .А вентилятор под замену ЕЩЕ РАЗ ВСЕМ СПАСИБО!!!
14.09.2021 в 17:07:29
Проблемы с WI-FI , поэтому вчера не отвечал.
14.09.2021 в 17:15:38
28 как бы многовато! Подобрать другой, пока не будет 22-25в. И С34 тоже замени, так как он грелся и параметры у него уже "уплыли". А стабилитроны и диоды на утечку я лично проверяю только стрелочным прибором!
14.09.2021 в 18:42:50
vobr написал: Мастер10 Если я тебя правильно понял по твоему посту выше, то нужно проверить обвязку 1, 2 и 3 вывода.
vobr, Всё зависит от неисправности. В данном случае обратная связь - то есть стабилитрон оптопара и цепи вокруг. Можно стать осцилом на затвор транзистора, запустить ШИМ от отдельного источника, на выход где 24 вольта прицепить другой сточник и регулируя напряжение этим источником, если всё работает, то ШИМ будет уменьшать заполнение в районе 23-26 вольт в зависимости от разброса напряжения стабилизации стабилитрона. Если нет этого, то значит искать причину. Во всяком случае это безопасно, особенно для тех кто боится электричества.
14.09.2021 в 18:47:03
Мастер10 Спасибо за пояснение!
14.09.2021 в 22:08:28
Добрый вечер! Кто сможет помочь? Схемы нет. Сгорели резистор R25 и D37 (не понятно что там было диод или стабилитрон), левый нижний угол на фото. Подскажите характеристики.
14.09.2021 в 22:47:17
Yury72, Разъём CON1 - там плюс минус 320 вольт. Этот участок платы есть дежурка и по ходу без ШИМ то есть автогенераторная. Резистор сработал как предохранитель - думаю пару Ом может нулевая перемычка. Проверить все элементы, схему для ориентира взять с инвертора с автогенераторной дежуркой. Запускать дежурку после ремонта нужно вместо сгоревшего резистора включить лампу ватт 100 на 220 вольт.
15.09.2021 в 09:12:22
itally, Сильно подозреваю что вы не устранили дефект.Со стабилитроном 22в на выходе должно быть не более 24вольт.Эти 24должны быть с подключёнными реле и вентиляторами и точно так же и без них.
