Вовочка-72
Вовочка-72
Тюмень
25.09.2021 в 22:16:42
vobr написал: Когда-же развязка!?
Переживаете? Прошу Вас потерпите маленько ;)
vobr
vobr
Донецк
25.09.2021 в 22:21:08
Вовочка-72 А какой конденсатор проверялся из неполярных? На фото внизу справа, красненький прямоугольный! Его проверяли? Именно его нужно было проверить!!! Вы вообще какой неполярник проверяли??? Не желтый прямоугольник возле дросселя?
vobr
vobr
Донецк
25.09.2021 в 22:42:34
Кто знает, будет где нибудь в сети транслироваться бой Усика и Джошуа? Всегда все бои смотрел по ящику без проблем, а теперь хрень какая-то, даже бокс не посмотришь уже по телевизору!
Вовочка-72
Вовочка-72
Тюмень
25.09.2021 в 22:54:05
vobr написал: На фото внизу справа, красненький прямоугольный! Его проверяли?
Если взять преписку здесь красненький прямоугольный это С9, его проверял поднимал одну ногу с платы
Вовочка-72 написал: Я у него одну ногу поднял с платы, показывает 0,97мкф,
vobr написал: желтый прямоугольник возле дросселя?
Выше постом про него написал
Вовочка-72 написал: Этот входной кондёр, номинал не потерял, выпаянный 0,44мкф. Выпаивал его ещё до того как написать сюда
vobr
vobr
Донецк
25.09.2021 в 22:58:12
Вовочка-72 Ну если на 1мкф. 630в. целый, мосты целые.....а конденсаторы взрываются.... тогда это полтергейст!
vobr
vobr
Донецк
25.09.2021 в 23:12:30
Когда-же развязка!? :popcorn
Вовочка-72
Вовочка-72
Тюмень
25.09.2021 в 23:13:28
vlbudkin написал: диодные мосты выпаины их можно потестировать посерьезней. 220 , электролит и нагрузку
Сто ватной лампочки хватит в качестве нагрузки? или поболе чего прилепить?
vobr
vobr
Донецк
25.09.2021 в 23:16:51
Мост на радиаторе? Если да, то гораздо мощнее можно нагрузку повесить! А может просто так звезды сложились....может просто конденсаторам пришло время умирать!? Ну качество например не ахти, или бросок напряжения был в сети и подсмалились электролиты трошечки!
Вовочка-72
Вовочка-72
Тюмень
25.09.2021 в 23:30:25
vobr написал: гораздо мощнее можно нагрузку повесить!
Пойду отпаяю оставшиеся электролиты с платы зацеплю 220 далее диодный мост далее электролит далее лампочку ват 250-300, включаю - покурю минут 10 а там видно будет. проверю оба моста по результату отпишусь. С развязкой придётся маленько подождать, попкорм есть? Спасибо за помощь Может и звёзды в правду сошлись. Всй целое а кондёры рвутся. Однозначно буду устанавливать все четыре новых
vobr
vobr
Донецк
26.09.2021 в 01:09:54
Когда-же развязка!? :popcorn Усик выиграл по очкам! Ураааа!!!
u841so
u841so
26.09.2021 в 06:01:45
Вовочка-72 написал:
Вовочка-72, обычная ресанта, почти любая схема подойдет. в ресантах есть разновидности по драйверу (оприка, с отдельными питаниями драйверов верхих и нижних ключей), от этого по дежурке (тут и шим разные и ключи двух типов. хотя для обратнохода можно почти любые ставить, лишь бы держал параметры, хоть недобитый IGBT. бывают и с питанием от трансформатора самого силового преобразователя), по количеству и типу кренок, по контролю сети, по управе. надпись "GP77" забудьте и не цепляйтесь вы к ним.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
