Dedan1952
Dedan1952
09.10.2021 в 21:11:54
tehsvar, Интересно. У меня свой Fubag IR 200 на 3846, а везде он на 3525.
Хорошо бы схемку на 3846.
Dedan1952
Dedan1952
09.10.2021 в 21:22:53
ashota, А если сначала на макетке собрать обвязку по даташиту и посмотреть?
s237
s237
09.10.2021 в 21:46:48
tehsvar, Приветствую Алексей. Здесь про управу на 3846 (даже с напряжениями), дежурку и всякое прочее. https://files.dp.ua/ru/MhcPC
se11
se11
Минск
09.10.2021 в 23:10:16
ashota написал:
Всем доброго дня. Ну может кто знает, где можно транс дежурки купить? Или у кого не будь завалялся. Куплю.
ashota, если есть компьютерный блок питания оттуда можно взять. только первую обмотку придется перемотать. сам так сделал
s237
s237
10.10.2021 в 01:09:53
se11, Тогда проще перемотать имеющийся родной штатный трансформатор. Другое дело если его (трансформатора) сейчас нет вообще физически в аппарате, и отсутствует у Ашота, в его запчастях.
se11
se11
Минск
10.10.2021 в 12:36:37
s237 написал: se11, Тогда проще перемотать имеющийся родной штатный трансформатор. Другое дело если его (трансформатора) сейчас нет вообще физически в аппарате, и отсутствует у Ашота, в его запчастях.
s237, Сергей, ну у меня просто так вышло, что транс сгорел, на дому ручками смотал старый и узнал намоточные данные. провода у меня не было и решил покопаться по вещам, а там... два трансформатора с ком. блоков 300вт. размотав один, понял, что витки и сечение совпадают ну почти... правда намотать ручками обратно нормально у меня увы не получилось(( нет у меня увы ни счетчика, ни намоточника даже ручного. взял второй. помню, отмотал первую обмотку и намотал как должно быть (количество витков было меньше). Сварочник идеально заработал тогда. Вот только не могу найти тот свой пост сколько перемотал и на компьютере тоже(
s237
s237
10.10.2021 в 13:51:02
se11 написал: нет у меня увы ни счетчика, ни намоточника даже ручного
Хороший намоточник (удовлетворительный) получается из ручной мясорубки.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
10.10.2021 в 14:37:34
Скачайте программы для расчёта трансформаторов и дросселей и прочего Владимира Денисенко. Хорошие программы - работают на ура.
bars777
bars777
10.10.2021 в 16:02:37
Здравствуйте. Сварочный инвертор Fubag IR-200VRD помогите со схемой! Мастер10 помог распознать м/с U10 - спасибо. Но обвязка м/с вся залита мастикой, без схемы не могу разобраться с её запуском.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
10.10.2021 в 16:37:26
bars777, Но обвязка м/с вся залита мастикой, без схемы не могу разобраться с её запуском. Разобраться в запуске ШИМ поможет даташит, но никак не схема на аппарат.
bars777
bars777
10.10.2021 в 17:50:27
Мастер10, для Вас это просто. А вот для меня - не радиоинженера сложно, нужны номиналы R, С, L и т.д. Вы читаете схему легко, а я нет. Вот в этом мы отличаемся - Вы - спец ( не могу сказать - мастер, а то получится коломбур, т.к. у Вас ник - Мастер ), а я как в том фильме - только учусь! Поэтому и прошу схему. Спасибо.
