Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
25.12.2021 в 12:30:32
Если на балласте видно, что ток крутилкой регулируется а напряжение на байонетах примерно сварочное 20-30 вольт, то баха не должно быть. Можно искать причину свиста. Свист может быть и на исправном аппарате, когда ток выше рекомендованного для электрода.
bvale
bvale
Астана
25.12.2021 в 12:33:21
Странная ситуация со стендами. Сергей на своём стенде прогнал не одну тысячу аппаратов, а в этом случае не выявилась неисправность. А стенд у vobr получается более информативный?
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
25.12.2021 в 12:59:31
Были случаи когда аппарат на стенде работает нормально, а реально на электроде не хочет нормально варить, один полуавтомат помню и несколько едициц ММА аппаратов. Поэтому всегда проверяю любой аппарат на реальную сварку будь то ММА, MIG, TIG или CUT аппараты и показываю работу владельцу, на крайняк снимаю видео работы, ну не буду же я запускать компрессор в 6 утра, а у человека нет другого свободного времени что бы забрать.
vobr
vobr
Донецк
25.12.2021 в 13:09:01
Пока перепаковал обратно как было раньше проводку в разъемах обратной связи, ничего не изменилось. Еще теперь и LM358 греется даже в режиме ХХ. 30-40 секунд и палец уже держать невозможно! Отдать его просто так!? Так хочется причину устранить, да и клиент в этот раз скандальный попался. Что делать, хрен его знает?! :mad:
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
25.12.2021 в 13:25:02
Вытащить из панельки 358-у, взять новую микросхему и промерять тестером сопротивления между одноимёнными ножками одной и другой микросхемы может покажет что микра из аппарата коротит или между какими то выводами сильно разное сопротивление. Каждое измерение проводить меняя полярность щупов. Ну это проверка типа а вдруг покажет разницу, но иногда помогает выявить неисправную микру тупо методом сравнения. Если ничего не выявлено, то я бы не включая аппарат измерил нет ли КЗ между выводами микры на самой плате - микру не ставим и прямо на панельке измеряем, а вдруг где то КЗ - вот и греется. Это так - проверка особо не думая.Можно конечно тупо поменять микросхему, так она может снова сгореть если КЗ на основной плате. Что бы не заниматься замерами у меня есть такая приспособа для проверки 2-х канальных и 4-х канальных операционников типа LM324, LM358 и аналогичных этим по распиновке, есть переходничёк куда можно напаять такие микры в СМД исполнении, кстати выявил бракованные микры в СМД исполнении на приспособе. Я понимаю что эти микры недорогие и можно просто заменить, а ведь интересно увидеть сразу рабочая или нет предполагаемая микра выпаянная из платы.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
25.12.2021 в 13:41:40
вот так выглядит.
Я бы конечно приложил все силы что бы выявить неисправность, мотивация простая - принесут вам завтра десяток аппаратов с таким дефектом и что? придётся отказаться от ремонта ну последствия понятны. Было так с полуавтоматом, а потом их было точно что с десяток и одно и тоже, но первый крови попил.
s237
s237
25.12.2021 в 13:49:46
vobr, Я деньги получил и вернул на вашу карточку. Квитанция в вашей почте.
s237
s237
25.12.2021 в 13:53:58
Сегодня-завтра доработаю свой нагрузочный стенд для возможности измерения тока КЗ в сварочнике.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
25.12.2021 в 14:04:22
s237 написал: Сегодня-завтра доработаю свой нагрузочный стенд для возможности измерения тока КЗ в сварочнике.
s237, Приветствую. У меня изначально измерители в корпусе, а нагрузка отдельно подключается то есть от КЗ до необходимого ну или наоборот.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
25.12.2021 в 14:31:32
vobr, Отдать его просто так!? Так хочется причину устранить, да и клиент в этот раз скандальный попался. Что делать, хрен его знает?!
Что делать,делать?.... Ковырять пока не отдали. Пока снята ЛМ358- сколько сопротивление между 2 и 3 ногами прямо на панельке ? два замера от вас . без микросхемы
vobr
vobr
Донецк
25.12.2021 в 15:01:28
s237 Понял, Сергей! Сильно греются оба тобою замененные диоды FR207, которые в параллель стоят. Заменил снова LM358. Пока отставил, принесли полуавтомал поверкрафт 300 мини с дохлой дежуркой. Уже не так давно делал очень похожий аппарат. Тоже как и в том аппарате обрыв низкоомного резистора, обрыв базового резистора, полный пробой транзистора дежурки MS5N100 и обрыв двух обмоток на одной стороне. Основное восстановить трансформатор, так как такого у меня нет в наличии и в продаже я таких не встречал. Если не удастся транс восстановить, отдам и голову не буду себе морочить. Перематывать не буду, никогда не перематывал!
