s237
s237
25.12.2021 в 21:47:25
А как же, естественно делал.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
25.12.2021 в 21:50:35
s237, А у вас есть замеры с шунтом от вобра и вашим на 358 и 324 . Если есть киньте куда нибуть.
s237
s237
25.12.2021 в 21:53:38
Замеров с шунтом от Владимира у меня нету. Ни до моего ремонта, ни после моего ремонта. И если речь про "после моего ремонта" замеры, сделанные уже Владимиром, то их у меня нету. Аппарат то у него уже. Куда нибудь обязательно бы показал, если бы они были. А мои замеры после моего ремонта в отчете. Они такие же как на принципиальных схемах.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
25.12.2021 в 22:01:56
s237, Вы перепасовали шлеф шунта с ним есть замеры?
vobr
vobr
Донецк
25.12.2021 в 22:04:43
Откинул сейчас вентилятор и реле, диоды греться перестали. А вот LM358 все равно греется!
s237
s237
25.12.2021 в 22:06:26
vlbudkin, Да, они в отчете. Это в той части отчета, где я пишу про очень, ну очень большую разницу замеров на 358. Я отчет больше не перечитывал. Я его ваял прямо в процессе ремонта, в конце каждой операции. Сделал - описал это в отчете. Перед публикацией проверил только орфографию.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
25.12.2021 в 22:11:28
s237, ок перечитаю еще раз.
vobr
vobr
Донецк
25.12.2021 в 22:15:53
Запитал отдельно от заводского ИП вентилятор и реле вместе. Потребление при питании 25 вольт 0.36 ампер. На вентиляторе написано 24в. 0.35 ампер. Потребление паспортное реле не знаю, но думаю что с этими элементами все в полном порядке и диоды не должны так греться! Завтра заменю диоды и проверю все до одного электролитические конденсаторы! От чего может греться 358я? Новая стоит, это уже четвертая по счету после родной.
vobr
vobr
Донецк
25.12.2021 в 22:26:31
vlbudkin Сопротивление на 2 и 3 контакте панельки при вынутой 358й ровно 200 Ом в обе стороны!
s237
s237
25.12.2021 в 22:28:02
Вот кусочек моего отчета: "Особого нагрева не ожидаю, потому что потребляемый аппаратом ток по цепи +/-24В составляет около 0,37А. В эту цифру входит ток верхней платы (0,13А), ток реле (0,05А), ток пропеллера (0,2А). В сумме около 0,37А. Посчитал сейчас – 0,38А. Может пропеллер берет чуть меньший ток, чем на бирочке. Отдельно его не измерял, потому что он не имеет разъема, а просто впаян в плату. Распаивать его ради этого не хотелось." Как видно, то на бирочке пропеллера написано 0,2А, а не 0,35А. Посмотрите внимательнее.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
25.12.2021 в 22:41:11
vobr, ok. Если 358 греется пока ее не втыкайте и ничего не замыкайте.Какое напряжение на 10ноге 324_й? И какой знак относительно земли + или -?
