Lucky_SV
Lucky_SV
12.02.2022 в 02:32:30
vlbudkin написал: Силиконовый герметик белого цвета.
А как у него в части "терпимости электричества"? В обычной "линейной лампе" светодиодной (из тех же - самых злачно-торговых мест) - инвертер ведь далеко не 12 Вольт выдает.
Намазать-то - можно разным, вопрос- на что это потом повлияет?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
12.02.2022 в 09:38:49
Lucky_SV, Нормально. Между ног выходных транзисторов, трансформатора дежурки.Везде куда может залететь пыль от болгарки. Не пробивало даже и по не засохшему.Герметик с запахом уксуса. Клей 88 тоже напряжение держит. Акриловый герметик не использую, по не засохшему может прошить. В тюбике быстро засыхает, лучше для пистолета - 100% использование.
ashota
ashota
15.02.2022 в 12:09:20
KMI написал: Показометры на фото не светятся потому что аппарат был выключен когда фотографировал. На холостом ходу на выходных клеммах аппарата 14 Вольт ( и показометр и тестер показывают одинаково 14 вольт). Но при нагрузке выхода это напряжение просто становится 0 вольт и силовая не стартует. Эти 14 вольт приходят со схемы через мелкий SMD резистор откуда-то (схемы то ведь нет). Вот еще одно интересное наблюдение: при включении аппарата на полсекунды появляется выходное напряжение 60 Вольт и выключается. И блокирует ШИМ процессор по 1-ому выводу. Эту цепь я проследил и при ее разрыве выходное 60 вольт есть всегда.
KMI, Добрый день. Не давно делал сварку с VRD. В точ точ так работает. Должен стартануть. Там у Вас должен быть 3 штуки оптрона. Ищите там.
KMI
KMI
Гродно
16.02.2022 в 08:07:00
ashota, У вас видимо был аппарат без процессора. А на переделку его в ММА отключением процессора хозяин пока добро не дал. Ждет.
ashota
ashota
16.02.2022 в 10:18:35
KMI, Вот плата с этого сварочника и вот процессор.
crcr
crcr
Саратов
16.02.2022 в 19:01:19
Други, подскажите, есть вот такой зверь, с новья электрод слегка искрит, и тут же загорается OC, надо полагать защита по току. Может есть схема или ткните что проверить. Все в чем сомневался пропаял...
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
16.02.2022 в 23:59:40
crcr, Срабатывает защита от перегрузки. Может не работать схема управления ограничения тока, то есть аппарат не управляем и в защиту. Может и сама защита барахлить. Посмотреть какие сигналы на затворах транзисторов, нагружая на балласт увидеть срабатывает ли ограничение тока. В аппарате ключевое с новья электрод слегка искрит - отсюда следует, там может быть заводской брак. Там же две цепи - ТТ контролирует максимальный ток через выходной каскад и в случае превышения блокирует ШИМ. С шунта на выходе берётся напряжения для ограничения выходного тока на уровне, которое выставляется регулятором на передней панели.
Ruper
Ruper
Тирасполь
17.02.2022 в 00:26:49
crcr Посмотрите на каких микросхемах собрана плата управления и по ним можно попробоать подобрать схему. Только что сделал аппарат Ресанта у которой сразу при включении загорался светодиод перегрузки и только искрил. Оказалось что по краю платы уравления пролетел кусок заклёпки,засосало вентилятором, и подрезал дорожку отвечающую за цепь защиты. Сразу не заметил, только по схеме дошёл.
crcr
crcr
Саратов
17.02.2022 в 17:14:03
Ruper, Спасибо буду разбирать, так не видно ничего, и лаком залито.
crcr
crcr
Саратов
17.02.2022 в 17:19:52
Мастер10, Спасибо проверю что после трансформатора тока. Аппарат слегка ударенный, может треснуло что...
u841so
u841so
18.02.2022 в 08:04:49
KMI написал: Добрый день!! В ремонте полуавтомат SHTENLI MIGMMA 250 Premium. Плата управления на микропроцессоре. Набор микросхем: UC3845, CD4053, LM324 и процессор STM . Никакой информации по такой плате управления не нашел. Процессор блокирует работу шим UC3845 по первому выводу (подтягивает его к земле). Если разорвать связь процессора и ШИМ то на выходе аппарата в режиме ММА 60 Вольт есть. Может ку кого есть какая инфа по такому аппарату. Или сам проц дохлый или что ему не нравится?
KMI, я вот не знаю - не берусь.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
