Evgen36000
Evgen36000
Томск
12.05.2022 в 03:32:11
vlbudkin, доброго времени суток. Выводы трансформатора не могут быть перепутанные, сигналы на входе оптодрайверов с Шимки замерять я так понимаю нужен оцелограф? Да без кренки мотор протяжки крутил.
Evgen36000
Evgen36000
Томск
12.05.2022 в 17:00:32
vlbudkin, вообщем с питанием оптодрайверов разобрался, так как пробиты стабилитроны, вышли из строя резисторы 10ом из за них не приходит питания, сейчас с трансформатора идёт 16в, я так понимаю если напряжения 16в значит надо стабилитроны на 18в, я правильно понимаю?
Evgen36000
Evgen36000
Томск
12.05.2022 в 17:46:10
Вообщем разобрался частично . Не было напряжение на оптодрайверах из за не исправных резисторов на 10ом, вышли из строя я так понимаю из за стабилитронов так как прозвонка показывает короткое и в диодной также прозвонке, теперь голову ломаю какой стабилитрон должен стоять , на схеме два разных есть на 10в и есть на 18в.
u841so
u841so
13.05.2022 в 07:44:15
svarka_repair написал: Добрый вечер, уважаемые форумчане! Ищу схему на Кедр ultraarc-250 compact. Пришел в ремонт без признаков жизни.
svarka_repair, отправил.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
Evgen36000
Evgen36000
Томск
13.05.2022 в 13:35:24
А в не которых вообще нет стабилитрона.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
13.05.2022 в 14:19:02
Evgen36000, а сколько вольт между 5 и 8 ногами оптодрайверов.стабилитрон просится на 18 вольт.попробуйте нагрузить канал 24вольта и посмотрите будет расти напряжение на оптодрайверах.на2и3 ногах конечно осциллографом смотреть.
Evgen36000
Evgen36000
Томск
13.05.2022 в 14:45:46
vlbudkin, между 5 и 8 16вольт. осциллографа нет.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
13.05.2022 в 21:34:54
Evgen36000, нагрузите канал 24в и посмотрите что происходит с напряжением оптодрайверов.даже можно тормозить рукой двигатель протяжки. без осциллографа это в слепую. Повезёт хорошо,а не повезёт…
Evgen36000
Evgen36000
Томск
14.05.2022 в 14:25:16
vlbudkin, Доброго времени суток. Позже нагружу 24 Вольта. Вспомнил есть оцилограф ОМШ 2 только щупов нет. Пойдёт такой для проверки?
Evgen36000
Evgen36000
Томск
15.05.2022 в 08:16:11
Доброго времени суток . Вообщем нагрузил канал 24вольт на оптодрайверах напряжение как было 15вольт так и осталось.
Evgen36000
Evgen36000
Томск
15.05.2022 в 12:13:29
Ещё одну поломку устранил, мотор протяжки работал постоянно из за неисправной микросхемы Lm2904v.
