Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
12.07.2022 в 17:18:48
Какой удачный по конструкции аппарат, китайцы даже место оставили под ваш дроссель :eek: . Взыскать за обман можете с оптового покупателя этого дерьма, который в свою очередь является заказчиком.Китайцы делают то, что заказывают им дядьки с толстыми кошельками. tehsvar написал вам, так что с "Г" хорошая пуля не получится.
dr-goblin
dr-goblin
Волгоград
12.07.2022 в 22:07:46
Sasha 2258, Что Вы хотели с этого аппарата выжать, при его стоимости равной две чашки риса? 120А - это при нормальной сети и попутном ветре. Взыскать - это вряд-ли...
Sasha 2258
Sasha 2258
Брест
13.07.2022 в 11:19:45
Есть электроды ОК53.70 и 7016 LB52U диаметром 2,5 они варят этим аппаратом на токе180А по индикатору а также нержавейку если сварочный кабель 5м и более,поэтому хочу поставить дросель и слегка модернизировать выходной выпрямитель добавить диод Д3 или Д3 должен быть такой марки как Д1 и Д2 и конденсаторы С3-С4 ,хотелось услышать мнение спецов а также стоит ставить параллельно Д3 резистор и конденсатор.схема
tehsvar
tehsvar
Эксперт
13.07.2022 в 11:24:31
Диоды одинаковые. Ёмкость добавьте. RC цепь и так должна быть. На сварку она не влияет. На долговечность компонентов только.
Sasha 2258
Sasha 2258
Брест
13.07.2022 в 12:10:33
tehsvar, Спасибо !Емкость С3иС4 до каких номиналов можно увеличить буду искать диод и еще установить диод на плату не получитца надо удлинять выводы 10мм квадратных медь или надо больше длина примерно 100мм-120мм.
joha
joha
Эксперт
Ярославль
13.07.2022 в 12:30:47
обратный диод можно другой марки, если это инвертор то на 150А вполне, т к обратный ход дольше прямого, провода 5м держак и 5м масса это общее 10м и индуктивность при этом примерно 10мкГн получается
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
13.07.2022 в 15:01:13
Какой обратный диод и для чего. Это что "косой". Там схема полумост и нет там прямого и обратного хода, цепляем дроссель и варим.
Klez
Klez
Эксперт
Белгород
13.07.2022 в 16:10:03
Sasha 2258 написал: Есть электроды ОК53.70 и 7016 LB52U диаметром 2,5 они варят этим аппаратом на токе180А по индикатору а также нержавейку если сварочный кабель 5м
Мне вот интересно....,аппарат для магистральных труб брался? :D Для чего такие электроды? Аппарат дачно-гаражный вариант,присрать немного рутилом 2.5 мм,на край 3мм,да и то не долго...ибо силёнок не хватит. Дроссель,да не даст он вам ничего по сути.
МПВ1972
МПВ1972
Бердск
13.07.2022 в 16:22:09
Мастер10, Поддерживаю, диод нафиг не нужен! Его можно ставить только если прямое падение как на диоде шотки, иначе он не будет шунтировать родных два диода в паузе, а в остальное время он заперт. А если он будет ещё и медленный, то будет мешать.
МПВ1972
МПВ1972
Бердск
13.07.2022 в 16:25:31
Klez, Дроссель может как помочь так и навредить. ООС по току учитывает его индуктивность...
joha
joha
Эксперт
Ярославль
13.07.2022 в 16:43:23
Мастер10 написал: Какой обратный диод и для чего. Это что "косой". Там схема полумост и нет там прямого и обратного хода
В паузах между импульсами работает обратный диод и не важно косой, полу или полный мост, У 150EBU падение всяко ниже чем у тех что на схеме, так что работать в паузах он будет, а паузы в инверторном сварочнике обычно больше импульсов
