Inferno1988
Inferno1988
Витебск
03.08.2022 в 20:46:54
vlbudkin, нет не трехфазник,на шим 3525.На него вообще не могу схему найти.Плату даже вообще найти такую не могу,нашел только на сайте в Санкт-Петербурге но нет в наличии.
fagostt
fagostt
Минск
03.08.2022 в 23:41:47
Добрый день! Ремонтировал сварочный инвертор Eland ARC FORCE-255PRO, неисправен блок питания, силовые ключи, и один сдвоенный диод. Починил блок питания, на затворах появились импульсы, но если подождать минуту - плата драйвера нагревается так, что пальцем не удержать. Пересмотрел всю плату, элементы все исправные. Выпаял развязывающие трансформаторы, индуктивность одинаковая. Думал, что проблема из-за отсутствия ключей. Запаял, всё заработало. Но проблема с нагревом платы драйверов - осталась. Нашёл схему и получается, что в момент отрицательного импульса на входе драйвера, всё сливается на землю, поэтому и греется. Но температура спустя 2 минут достигает 140 градусов, а плата установлена снизу основной и на неё даже не попадает воздух вентилятора. Варить не пробовал, так как импульсы на одну пару красивые, а на вторую осциллограф не может нормально синхронизироваться. Но при отсутствующих ключах, на обоих парах одинаковые. Подскажите пожалуйста неужели так и должно быть и спустя минут 10 транзисторы драйвера не сгорят? Может у кого-нибудь есть похожий сварочный аппарат, с такой схемотехникой.
Основная схема Схема драйвера, в моём есть дополнительные диоды в параллель и резистор 0,51Ом в коллекторной цепи Импульсы на входе драйвера, выходе трансформатора
Импульсы на выходе драйвера, затворы транзисторов
Импульсы на затворах одной из пары, на другой фото выше
Vovnn
Vovnn
04.08.2022 в 15:44:25
Такой нагрев однозначно не нормальный 140 градусов. А что греется то на плате? Сам ТГР греется? Кто то имеет утечку
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
fagostt
fagostt
Минск
04.08.2022 в 17:43:13
Vovnn, ТГР не греются. Именно плата драйвера, но вот что на ней - трудно сказать. Тепловизора нету, да и плата на разъёме, повёрнута вниз элементами.
Просто, судя по схеме драйвера и импульсов с выхода ТГР видно, что есть отрицательный импульс. А при нём приоткроется транзистор Q4(Q5) и все 15 вольт будут рассеиваться на резисторе 0,51Ом, установленный в цепь коллектора. Поэтому она и нагревается, если я правильно понимаю.
Vovnn
Vovnn
04.08.2022 в 18:17:59
Там на плате основной, блок питания на разъеме и выше плата управления на разъеме
  3. Нет контакта.
Vovnn
Vovnn
04.08.2022 в 18:18:44
Гляну че-то подобное валяется.
  3. Нет контакта.
fagostt
fagostt
Минск
04.08.2022 в 18:26:13
Vovnn написал: Там на плате основной, блок питания на разъеме и выше плата управления на разъеме
Да, именно.
Это фото очень похожего сварочного инвертора, откуда и схема.
Inferno1988
Inferno1988
Витебск
05.08.2022 в 00:46:12
Неужели ни кому не попадался такой аппарат REDBO Intec MIG 205?
popovnik
popovnik
Красноярск
05.08.2022 в 09:05:08
кедр 180
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
05.08.2022 в 14:10:55
Inferno1988, А если не попадались,тогда что? Вы лучше опишите дефект.Какое напряжение появляется и пропадает, это на выходных клеммах или табло загорается и гастет? или еще где то?
Inferno1988
Inferno1988
Витебск
05.08.2022 в 18:42:04
vlbudkin, При включении аппарата появляется на время напряжение 73v на клемах и вольтметре на табло и продаёт до нуля,индикаторы на табло светятся ,дежурные питания есть. +-15 вольт,12 и 5 вольт есть.Менял k3525, 3 штуки lm324 и 2 штуки lm328 на новые.
