05.08.2022 в 18:42:04
vlbudkin, При включении аппарата появляется на время напряжение 73v на клемах и вольтметре на табло и продаёт до нуля,индикаторы на табло светятся ,дежурные питания есть. +-15 вольт,12 и 5 вольт есть.Менял k3525, 3 штуки lm324 и 2 штуки lm328 на новые.
05.08.2022 в 19:07:44
Inferno1988, Проверяем всё что можно проверить - как ведёт себя аппарат в обеих режимах, как реагирует на кнопку рукава в режиме MIG. Запитуем только дежурку, соответственно ПУ получит все питающие напряжения - осцил вешаем в удобном месте что бы видеть выходной сигнал с ШИМ. Далее измеряем напряжения на выводах ШИМ. Определяем по какой управляющей ноге она блокируется - далее по цепочке, то есть с конца вперёд. Как то так.
05.08.2022 в 20:43:41
Inferno1988, А что происходит с 24вольтами ? В режиме ММА замеры на 3525 на 2,8,10 ногах нужны.
07.08.2022 в 13:07:51
Vovnn написал: Там на плате основной, блок питания на разъеме и выше плата управления на разъеме
Vovnn, не нашли похожего аппарата? Проверил со схемы не выпаивая стабилитроны ТГР, звонятся, как диоды. Они на 47Вольт, а судя по импульсам на входе ТГР, такое напряжение не достигается. Снял осциллограммы с затворов ключей Q5 (Q6) и импульсы на ТГР. Скрины ниже. Осциллограф отключен от земли. Так же попробовал подать на вход платы драйвера напряжение 15 вольт с ограничением тока в 300мА. При положительной полярности потребление ноль, а при отрицательной - около 4 Вт на одну половину платы. И на ощупь явно слышно, как раскаляется базовый резистор в 51 Ом. Да так, что почти сразу палец обжигает. Всё остальное греется терпимо. Второй канал ведёт себя точно так же. Не могу понять, как эта схема должна работать нормально, когда отрицательный импульс по любому будет, судя по схеме, а при нём греются базовые резисторы, которые и раскаляют плату. Хотелось бы найти похожий аппарат, может так и должны раскаляться. Потребление всех плат от сети без вентилятора около 11 Вт, восемь из которых, если не больше, оседают на плате драйвера. Затвор транзистора Q5(Q6) относительно минуса.
Импульсы на входе ТГР. Общий на +15В.
Импульс при срабатывании транзистора ровный 15Вольт, а вот выброс кратковременно до 32 и падает до 10 Вольт, но судя по схеме так и должно быть.
07.08.2022 в 15:36:55
fagostt, Вы выложили схему и объясните согласно обозначений на схеме, а то сомнения возникают правильно ли вас понял.Если речь о разогреве R14 R15 возможен пробой утечка D10,11,14,15 которые появляются при работе , проверкой не определить , надо менять
07.08.2022 в 17:07:24
vlbudkin, да именно резисторы R14 (R15) раскаляются. Как выше писал, все элементы с платы снимал и проверял. Диоды целые. Собрал схему в Proteus и подключил в отрицательной полярности. На этом резисторе выделяется около 4 ватт мощности. Резистор 1210 smd мощностью 1/4 Вт. Неудивительно, чего он раскаляется. При моделировании схемы, пришла мысль, что возможно импульс превышает допустимое время. Из-за чего он сильно и греется. Но частота импульсов 58,5кГц, что как я понимаю это нормально. Иначе бы давно кто-нибудь сказал, что дело в частоте и она низкая.
Фото схемы в Proteus, мощность нарастает за какое то время и достигает 4 ватт. Только вот не понимаю почему с нарастанием.
Фото платы драйвера, резисторы R14, R15, и который по 0,51Ом коричневые из-за нагрева.
07.08.2022 в 17:43:45
fagostt, Предназначение R14 15 открыть транзистор во время отрицательного импульса,а базовый ток транзистора не должен сильно греть резистор. Скорее всего через него течёт и рабочий положительный импульс.Возможно из за дефекта транзистора или D12-13Может просто увеличить номинал с контролем сигнала
07.08.2022 в 18:04:11
vlbudkin, сам не могу понять, но судя по моделированию ток в 0,27А протекает через коллектор и базу, а на R14 падает около 13 вольт, что и нагревает его. У меня при подключении лабораторного блока питания и после замеров один в один. Всё тоже самое и ток такой, и протекает тоже через коллектор-базу. Ладно бы проблема была в одном канале, а то оба канала ведут себя идентично, точно так же как при моделировании. Отличие только, что ток в симуляторе плавно растёт. Отчего так я и не понял, возможно сам симулятор так моделирует. Конденсатор пробовал убирать, на это не влияет. У меня же в момент включения, сразу начинают греться резисторы. Диоды я выпаивал и проверял. Они 100% исправные. Они никак не влияют при отрицательной полярности.
07.08.2022 в 19:07:11
fagostt, почему не увеличить номинал ,тем более у вас есть симулятор,потом проконтролировать сигнал на затворах.Возможно производитель поставил транзисторы с низким усилением .
07.08.2022 в 23:28:08
vlbudkin, 24 вольта есть реле включается,на выходных байонетах 0 вольт.В режиме ММА на к3525 2 нога 3.45v 8 -4.85v 10-0v
08.08.2022 в 09:54:33
Inferno1988, Если на 8ноге +4.85вольта, то здесь ничего не мешает шиму генерить. Сколько вольт на 1 и 9 ногах 3525?
