Inferno1988
Inferno1988
Витебск
08.08.2022 в 18:48:03
vlbudkin, 1-3.36v 2-3.14v 11-5.15v 14-5.15v
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
08.08.2022 в 20:55:55
По поводу аппарата REDBO Intec MIG 205 - на Ютубе есть очень информативное видео в 2-х частях по ШИМ 3525 - человек так разжевал и показал, что даже первоклассник поймёт. ДА ВЫЛОЖИТЕ ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫВОДАХ 3525, А ТО ПО КАПЛЕ ПРИХОДИТСЯ ВЫТЯГИВАТЬ, ГДЕ И СКОЛЬКО ВОЛЬТ. Кратковременно появляется напряжение на клеммах аппарата, значит можно просто тупо вычислить на какой ноге ШИМ изменение напряжения её блокирует и идти дальше ко входу управляющего сигнала. Судя по напряжению на выходах ШИМ, то должен сигнал присутствовать на выходе. Осцилл в помощь.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
08.08.2022 в 21:03:35
fagostt, По поводу вашего аппарата с платкой драйверов на разъёме. Были аналогичные аппараты. Что помню, так это то что был аппарат так там вся плата драйвера была потемневшей и явно от чрезмерного нагрева - неисправность не была связана с выходным каскадом поэтому не разбирался с этим. Был аппарат где не было следов перегрева, то есть какого либо изменения цвета платы. Поэтому и запомнились эти платы драйверов в аппаратах. Фото просто не могу найти этих плат так как не помню названия аппаратов.
fagostt
fagostt
Минск
08.08.2022 в 21:45:58
vlbudkin написал: fagostt, почему не увеличить номинал ,тем более у вас есть симулятор,потом проконтролировать сигнал на затворах.Возможно производитель поставил транзисторы с низким усилением .
vlbudkin, да, при подборе резистора ток уменьшается, но я боюсь как это скажется при установленных ключах. У меня есть только 1206 корпус smd, их там можно 4 установить. Пробовал 4 по 470Ом - это примерно 110Ом 0,5Вт. Плата нагревается до 70 градусов при комнатных 27, без ключей. Завтра попробую 4 по 680Ом, это 170Ом 0,5Вт (при симуляции будет выделяться около ватта), думаю до 50 градусов спадёт.
Мастер10 написал: fagostt, По поводу вашего аппарата с платкой драйверов на разъёме. Были аналогичные аппараты. Что помню, так это то что был аппарат так там вся плата драйвера была потемневшей и явно от чрезмерного нагрева - неисправность не была связана с выходным каскадом поэтому не разбирался с этим. Был аппарат где не было следов перегрева, то есть какого либо изменения цвета платы. Поэтому и запомнились эти платы драйверов в аппаратах. Фото просто не могу найти этих плат так как не помню названия аппаратов.
Мастер10, судя по всему такая схемотехника драйвера. Странно, что её устанавливают так, что вентилятор её не продувает.
Inferno1988
Inferno1988
Витебск
08.08.2022 в 22:26:46
Мастер10, что у меня спросили то и вылаживаю.На ютубе я не нашёл про данный сварочный.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
08.08.2022 в 23:23:47
Inferno1988, А на 9 ноге сколько?
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
09.08.2022 в 07:22:21
Inferno1988 написал: Мастер10, что у меня спросили то и вылаживаю.На ютубе я не нашёл про данный сварочный.
Inferno1988, что у меня спросили то и вылаживаю.-это потому что не занимаетесь ремонтом. - вот очередной вопрос - Inferno1988, А на 9 ноге сколько? Кстате о 9 ноге спрашивают 2-й раз. Я вам написал не конкретно о вашем сварочнике на Ютубе, а о работе ШИМ 3525 есть хорошее видео. Читать нужно внимательно и вникать в суть написаного.
Inferno1988
Inferno1988
Витебск
09.08.2022 в 20:12:13
vlbudkin, В режиме ММА MIG 1-3.26V 3.14v 2-3.45v 3.45v 3-14.7mv 13.3mv 4-395.6mv 0.4v 5-2.12v 2.14v 6-3.61v 3.61v 7-2.06v 2.07v 8-4.85v 1.3mv 9-3.20v 3.2v 10-0v 0v 11-5.18V 2.8mv 12-GND GND 13-11.30V 11.85V 14-5.15V 3.1MV 15-11.85V 11.85V 16-5.10V 5.10V
Inferno1988
Inferno1988
Витебск
09.08.2022 в 20:14:39
Мастер10, Я с данным шим-контроллером не сталкивался.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
10.08.2022 в 00:26:01
Inferno1988, Хорошо что сделали все замеры в обоих режимах.В режиме ММА генерация должна быть всегда и напряжение на выходе.По напряжениям ничто не мешает генерации в ММА.Единственное может что то случилось с частото задающими элементами,например обрывы сопротивления на 6 ноге,сопротивления между 5и 7 ногами,или что то с ёмкостью на 5 ноге.Нужен осциллограф смотреть импульсы на 5,11,14ногах
Inferno1988
Inferno1988
Витебск
10.08.2022 в 17:33:56
vlbudkin, 5 нога
