tehsvar
tehsvar
12.08.2022 в 22:19:03
joha, Жень, мысли то сходятся... Только не буду говорить окончание пословицы !))) https://monitor.net.ru/forum/threads/674798/post-6453249
tehsvar
tehsvar
12.08.2022 в 22:21:51
andrei913 написал: были пробиты выходные транзисторы
Почему пишут большинство выходные ? Какие же они выходные транзисторы, когда и питание - вход и сигнал управления - первичный инвертор. Я понимаю, на аргонке АС-ДС, там вторичный инвертор с силовыми транзисторами, можно их обозвать выходными. А тут ? Никак не подходит.
joha
joha
Ярославль
13.08.2022 в 19:53:08
Во-во, выходные там только диоды
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
13.08.2022 в 20:12:50
Что то вы перемешали с этими транзисторами. В ММА, MIG, TIG, CUT инверторах присутствует выходной каскад, который образован выходными транзисторами, выходным трансформатором и выходными выпрямительными диодами. Для TIG с блоком AC на выходе, есть свой преобразователь и когда касается ремонт этого блока, то и говорят - транзисторы блока AC преобразователя. Во всех источниках без AC преобразователя есть выходные транзисторы, трансформатор и диоды. Или названия узлов решили поменять. Соответственно есть драйвера раскачки выходных транзисторов DC преобразователя и так же есть драйвера раскачки транзисторов AC преобразователя. Как то так вроде бы.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
13.08.2022 в 21:30:11
Смело,хлёско,по существу, не в бровь а в. Академики нервно курят в сторонке ,правда крестьяне и так поняли о чем речь, тем более автор схему предоставил.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
13.08.2022 в 22:08:36
vlbudkin, Так крестьяне то поняли это ясно. Просто начинающий не сможет правильно понять что входное, что выходное, а что может быть и проходное. Так что на Академию не претендую. :)
tehsvar
tehsvar
15.08.2022 в 11:12:55
Мастер10 написал: В ММА, MIG, TIG, CUT инверторах присутствует выходной каскад, который образован выходными транзисторами, выходным трансформатором и выходными выпрямительными диодами
Тогда какой же контур, на Ваш взгляд, будет входным ? Если они все выходные ! Провода питания что ли ? На мой, абсолютно бестолковый ))), взгляд, то что относится к первичной обмотке силового транса и её цепи, является входным узлом. А то, что идет со вторичной обмотки, является выходным узлом.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
15.08.2022 в 12:07:41
Точно! А трансформатор то, трансформатор то. Он какой, входной или выходной??? Главное к ночи решить вопрос, сейчас за поллитром сбегаю или побольше взять все таки?
u841so
u841so
16.08.2022 в 08:45:05
Мастер10 написал: Что то вы перемешали с этими транзисторами. В ММА, MIG, TIG, CUT инверторах присутствует выходной каскад, который образован выходными транзисторами, выходным трансформатором и выходными выпрямительными диодами. Для TIG с блоком AC на выходе, есть свой преобразователь и когда касается ремонт этого блока, то и говорят - транзисторы блока AC преобразователя. Во всех источниках без AC преобразователя есть выходные транзисторы, трансформатор и диоды. Или названия узлов решили поменять. Соответственно есть драйвера раскачки выходных транзисторов DC преобразователя и так же есть драйвера раскачки транзисторов AC преобразователя. Как то так вроде бы.
Мастер10, только не выходных, а силовых скорее. коль на вторичке, т.е. на выходе, лишь диоды...
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
joha
joha
Ярославль
16.08.2022 в 20:47:13
vlbudkin написал: А трансформатор то, трансформатор то. Он какой,
Трансформатор выполняет роль границы - есть первичная и вторичная обмотки, ну и соответственно,,,
tehsvar
tehsvar
17.08.2022 в 08:33:12
joha, вот и я о том же... А тут видимо считают, что нет ! Провода вход, а остальное выход!!!
