vobr
vobr
Донецк
23.10.2022 в 11:39:18
vlbudkin Спасибо!
vobr
vobr
Донецк
24.10.2022 в 11:10:03
.....вот такой сигнал на транзисторах с одной стороны платы и с другой стороны. Хочу выпаять и перевернуть платку с ТГР и потом еще раз глянуть на сигнал. Если поменяются картинки, значит что-то с платкой ТГР, а если не поменяется - то виноваты силовые транзисторы. Правильно!? На этих фото сигнал измерялся с отключенными силовыми трансформаторами! Что-то с фотиком, не качественные фото получились, попробую переснять!
Vladimir44
Vladimir44
25.10.2022 в 07:38:43
vobr, Попробуйте во время измерения отключить сварочник от сети.Чтоб поработал от конденсаторов.
vobr
vobr
Донецк
25.10.2022 в 16:51:50
Заменил на платке ТГР с "нерабочей" стороны все кроме конденсаторов, конденсаторы проверил! Сопротивления 6.8 Ом и 3кОм, по два каждого номинала, шесть диодов 4148 и два стабилитрона на 5.1 вольт. При установке на силовую плату с транзисторами платку ТГР перевернул на 180 градусов. Дефект, размытость сигнала, так и остался на тех-же транзисторах на каких и был! Вывод, виноваты выходные транзисторы(транзистор)! А таких, К2837 нет, есть только IRFP460 и только 5 штук. :(
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
25.10.2022 в 17:55:57
vobr, Когда вы смотрите сигнал на верхних транзисторах корпус осциллографа соединён с одним из выводов первичной обмотки и находится под потенциалом высокого 100кгц напряжения и наводка попадает на усилительY.А транзисторы у вас непробивались же?И они похожи на оригиналы. Простоснимите питание 310 в и смотрите сигналы.Или хотя бы как выше предложили.
vobr
vobr
Донецк
25.10.2022 в 18:14:15
vlbudkin Я смотрел форму сигнала с отключенными силовыми трансформаторами! И с ними была размытость по одной стороне и без них то-же самое. Без подачи питания на силовые транзисторы сигнал по обеим сторонам одинаковый и неискаженный! Искажения формы сигнала по одной стороне на всех 4 транзисторах происходит только с запитанными силовыми транзисторами! Попробую еще на "нерабочей" стороне выпаивать по одному транзистору и смотреть сигнал, пока не найду "засранца"! :D
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
25.10.2022 в 18:40:41
vobr, Если вы отключили трансформаторы высокое напряжение 100кгц все равно будет на ящике,а если без силы сигнал нормальный тогда ок
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
30.10.2022 в 20:11:58
u841so, Написал личное сообщение
Сергей684
Сергей684
Стерлитамак
02.11.2022 в 20:11:31
Всём добрый вечер. Подскажите пожалуста с завода в Барс профи ARC207D(трехэтажка) вентилятор охлаждения стоит на АС220V или DC24V? Когда принесли на ремонт были сгоревшие выпрямительные диоды на дежурном блоке питания,7812,CA3140.после замены аппарат работает только с отключенным вентилятором, если подключить то напряжение на выходе деж.БП падает до 19В и плата управления не запускается.Вентилятор до меня был меняный(поставили на 24В,припаяв к разъему 24В,который уходит на нижнию плату).Я так думаю с завода там стоял на 220В и был подключён на нижнию плату!?
Красная икра
Красная икра
Хабаровск
04.11.2022 в 04:23:44
Родные там стоят на 220.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
05.11.2022 в 21:44:54
Парни,кто подскажет что за процик в ресантах .Валяются пара с нечитаемыми.
