05.04.2023 в 05:06:09
05.04.2023 в 06:33:04
remba68, У вас, по фото, слева от оптрона резистор 100 Ом, стабилитрон и конденсатор. Визуально резистор идет от конденсатора к которому вы подключаете внешний блок питания, если так, то стабилитрон на 23 вольта. При исправности этой цепи вы должны увидеть 1 вольт на выводах 1-2 оптрона. Если так же ни чего не увидите, проверяйте детали и меняйте неисправные.
05.04.2023 в 09:00:12
Aleksandir,
05.04.2023 в 10:54:23
Aleksandir написал:
remba68 написал: На выводах ничего нет. На c4 (10mkF/50v) 4v.
На выводах 1-2 померить когда внешний блок питания подключен. 4v на с4 очень мало, его менять надо сразу, после взрыва ТОП.
remba68 написал: И скачет напряжение питания топа250—300 вольт.
Еще вы термистор меняли, где он стоит?
Aleksandir,
стрелками указал термистор.Перед ним позистор.
05.04.2023 в 11:19:11
резистор, стабилитрон и конденсатор в цепи 1-2 оптрона обвел.
remba68, проверьте наличие дорожки от Д4 до С4 по схеме, что я выкладывал выше, по фото я ее не вижу, могла раствориться при взрыве ТОП.
05.04.2023 в 11:32:25
remba68 написал: стрелками указал термистор.Перед ним позистор.
То есть это зарядная цепь конденсаторов, и там есть реле, которое замыкает ее после включения? По вашим фото выше ни чего основного не видно, остается только догадываться.
05.04.2023 в 12:31:40
Aleksandir, Я вечерам сделаю нормальные фото со снятым выпрямителем.Сейчас на работе.
05.04.2023 в 12:40:25
remba68, хорошо, главное проверьте то что выше написано.
05.04.2023 в 19:08:26
Aleksandir,
05.04.2023 в 19:11:32
Aleksandir, Дорожка целая,её за диода не видно. C4 заменил,всёравно 4,1в.Подкидавал напряжение на конденсатор,слева от оптрона.Между 1и2 22вольта.Вентилятор работает,зеленый индикатор горит.При включении от сети икает. Я всё больше скланяюсь к тому,или мне фазировку попутали когда мотали тр.Или top не рабочий.
05.04.2023 в 20:27:07
remba68 написал: Между 1и2 22вольта
Это не правильно, оптрон уже умер, максимальный ток через 1-2 50 мА, напряжение не боле 1,2 вольта. стабилитрон надо заменить. и оптрон тоже
