19.07.2015 в 21:23:08
@валентин1,
Думаю, что ничего страшного не будет. Она там работает как предохранитель. Если штатный предохранитель на 10А стоит, то и перемычка должна быть около 15А. Здесь сопутствующий материал:
19.07.2015 в 21:33:05
@s237, спасибо удачи
19.07.2015 в 22:02:05
s237 написал : @Печка,
Чуть чуть Вас дополню: ЦТ с ЭЛТ (как в оригинальном сообщении) уже сам является осциллографом при ремонте самого себя. Во всяком случае экран этого телевизора, действительно покажет неисправный блок.
Если я Вас правильно понял...
В остальном полностью с Вами согласен.
Я об этом и писал. Может вышло несколько сумбурно-непонятно. Вобщем мысль своидилась к тому, что сам ТВ - является "осциллографом". Не в плане прибора, как такового, а в плане того, что сам показывет неисправность,т.е. она наглядна или слышима(неслышима) если это канал УНЧ. Как можно гарантированно отремонтировать инвертор без оборудования, это для меня загадка. Если ты не видишь, что происходит в цепях... Это ИМПУЛЬСНЫЙ преобразователь , след. важно видеть форму импульса, а не напряжение на выводах.
Как ещё понятнее донести эту простую мысль, мне не понятно.
Хотя конечно, бывают случаи, когда просто непропай, обрыв зарядного резистора, выгорание дорожки... всякое бывает. Вдруг да повезёт...
19.07.2015 в 22:45:06
@Печка,
А чем я тут помог? Просто дал немножко информации о возможных причинах неисправности (пост № 4731). Это на этой странице, чуть выше. Дальше буду опираться уже на знания ремонтирующего, и его желание поискать у друзей как минимум осциллограф и развязывающий трансформатор. Без такого желания (или возможности) ремонт на этом может и закончиться.
Про осциллограф-телевизор я вас понял интуитивно с первого раза. Просто немножко доступнее разжевал.
20.07.2015 в 00:35:56
Инвертор, Ergus A150, засветился перегревом. Нашел залипший термостат, в отключке, который путем серии ударов "фейсом о тейбл" отлип, но лампочка перегрева продолжает весело сиять при включении.
Буду признателен за добрый совет и схему.:)))
Вентиляторы крутятся, диод и сопрот, которые последовательно с термостатом, исправны.
20.07.2015 в 09:52:10
Доброго всем времени суток, друзья!Сегодня в ремонт должны принести вот такой аппарат
20.07.2015 в 10:32:21
Нужна схема инвертора pocweld 200.варит но слабо и дуга пищит....
20.07.2015 в 12:27:11
@mylogalex,
Не забудьте, что бы принесли вместе с рукавом.
20.07.2015 в 14:04:25
@s237, ок. А проблема может быть и в рукаве?
20.07.2015 в 14:13:58
mylogalex!
Оф кос! Откройте , прочистите, проверьте все контакты(для начала). Прозвоните хобот от силового контакта до таракана и т.д.
20.07.2015 в 14:30:58
@Печка, принято к сведению!PS Задерживается клиент.. Ждем Солярис завтра..
20.07.2015 в 19:23:00
Tauris17 написал : Нужна схема инвертора pocweld 200.варит но слабо и дуга пищит....
Не получается выложить. Дай свою почту, скину схему. Дуга в этих апаратах и должна пищать. Проверь или ток регулируется при сварке (от минимума до максимума). Проверь входное напряжение в розетке.
20.07.2015 в 19:25:59
20.07.2015 в 19:34:57
@mylogalex,
А поточнее???? Я там рыл эту схемку на всех 14 листах - не нашел.
@SEREGAVIPER, Давайте попробуем через обменник
20.07.2015 в 20:06:02
@mylogalex,
@SEREGAVIPER,
