brown
brown
Волгодонск
19.01.2024 в 15:04:42
Slon2009 написал: brown, стабилитрон 18 вольт? Там 9.70 вольт... Транзистор оптопара 15 вольт и диод оптопары 0.987 вольт... Это плата управления не исправно? Оптопары заменил тот же эфект
Slon2009, Если транзистор оптопары открыт,то переход Э- К равен 0,6 в ,а не относительно общего.
s237
s237
20.01.2024 в 09:44:33
Победил я Теслу ММА 280 с неисправностью "не регулируется ток сварки". Дело было в стабилитроне 4,7В от 8-ой ноги МС33074 через резистор 4,7к, и в резисторе "подвязывающем" земляной вывод крутилки к земле. Номинал этого резистора может быть в пределах от 1к до 2к. Ушло 4 дня работы на поиск стабилитрона. Спасибо большое Александру Sla70 за подсказку - где этот стабилитрон искать. Саня, а схемку БУ на Теслу 277 и 280, если есть конечно, сбрось пожалуйста мне, или всем, потому как обращался я к Стасу (Измаил инвертор), и схемы у него нету. Кстати, схемы БУ 277 и 280 немножко разные. А такая неисправность, про регулировку тока, попадается довольно частенько. Спасибо всем за помощь.
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
20.01.2024 в 10:09:40
s237,на 277-ю найду полную схему.Выложить здесь в PDF не получается,на файлообменник https://transfiles.ru сможешь зайти ? Только ближе к вечеру.
s237
s237
20.01.2024 в 14:09:22
Sla70, Ок !!!
Slon2009
Slon2009
20.01.2024 в 14:31:15
vlbudkin, спасибо большое... R03 были омики а надо было килоомы... А как проверить антизалип... Т. К если он не исправен при залипании электрода горят транзисторы
joha
joha
Ярославль
20.01.2024 в 15:12:44
Не должны они при залипании гореть даже если нет антизалипания, А вот при кривом антизалипе они будут гореть при отрыве электрода после залипания
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
20.01.2024 в 16:04:47
Slon2009, прежде чем проверять антизалип вы должны убедиться на баласте 0.5--1 ом что работает регулировка тока ( т.е. обратная связь).Или по амперметру или по вольтметру.Потом на баласте 0.15--0.17 ом посмотреть рабочий ток мин,средний,макс. Если все устраивает через сварочные концы через амперметр делаете КЗ.И смотрите за током ,регулятор также мин.средний,макс.Сначала регулятор в мин. какой ток получился и сбрасывается ли он до примерно 40а. Если ток на мин скаконул и не сбросился- антизалип не сработал.Тоже самое и на среднем и максимальном.А отсутствие антизалипа или слишком медленное его срабатывание очень миленько убивает транзисторы особенно в новых аппаратах которые урезаны по самое некуда.
s237
s237
20.01.2024 в 19:53:04
Sla70, Саня, привет. На 277 схему получил. Спасибо. Но это и не Ресанта, блин. Или я еще не рассмотрел толком... Если есть подобное на 280 - покажи плиз. Я обмерял исправные 277 и 280. Замеры на работе. В понедельник к вечеру покажу.
Slon2009
Slon2009
20.01.2024 в 20:10:33
Ув. Гуру на ресанте два вентилятора 24 вольта 0.30а... Можно ли заменить на два вентилятора по 12 волт 0.30а? На один канал.. Моё мнение что можно т. К ампераж останется 0.30 а вольтаж как раз24... Спасибо
flrem
flrem
Ростов-на-Дону
20.01.2024 в 20:43:11
доброго вечера всем ! полуавтомат клон САИПА-220 , выбиты силовые , в одном драйвере обвязка вылетела . Все заменил, но осциллограммы на ключах не нравятся. Нет полки отрицательной совсем.
все перепроверил. Осциллограмы на ключах без ключей , с резисторами 200 ом. на плечо
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
20.01.2024 в 21:04:21
flrem написал: Нет полки отрицательной совсем.
Откуда ей там взяться при той схеме драйвера.
