popovnik
popovnik
Красноярск
26.01.2024 в 08:32:06
Сергей684, sdh2126 драйвер набирайте всё ищется и схема внутрянки есть
www.timur.kz@mail.ru
Алма-Ата
26.01.2024 в 09:47:07
Sla70 написал: www.timur.kz@mail.ru,это SDH1226,HIGH VOLTAGE HALF BRIDGE DRIVER
Sla70,
popovnik написал: Сергей684, sdh2126 драйвер набирайте всё ищется и схема внутрянки есть
popovnik, Доброго времени суток , благодарю , по SDH1226 и 2126 информация скудная , откопал у себя IR2106 , вроде бы тоже самое , подойдет?
Алма-Ата
26.01.2024 в 12:33:07
www.timur.kz@mail.ru, Впаял IR2106 заработалооо!!! Спасибо!
Сергей684
Сергей684
Стерлитамак
27.01.2024 в 22:12:30
Здравствуйте. Продолжение по теме Ресанта САИПА135. Вытащил плату, транзисторы выпаял, вместо ТТ впаял мощный низкоомный резистор и подал на него питание с ЛБП, на OUT+/- подключил второй ЛБП. Подал питание на плату, замкнул контакты, которые идут на рукав. Клапан открылся, протяжка заработала, ШИМ появился. Регулировки по напряжению нет, т.к. открыта оптопара U3 (так понимаю пока не начнется сварка будет ХХ около 50В). Чтоб U3 закрылась подал на шунт напряжение. При достижении 0,77В на 6 ножке LM358 (на 5 ножке 0,75В) на 7 ножке напряжение подает U3 закрывается, регулировка по напряжению начинает работать, НО при увеличении на 6 ножке lm358 до 0,78 на ножке 2 lm358 напряжение становится меньше чем на ножке 3 и срабатывает тиристорная защелка, ШИМ прекращается. Что я делаю не так? У меня на плате не впаяны R29 и R38 (на схеме они со *). С помощью подбора R29 нужно установить такой уровень напряжения, чтоб U3 закрывалась, а тиристор не открылся? Спасибо https://disk.yandex.ru/i/s0x12WckboDRWg
gric65
gric65
Минск
05.02.2024 в 22:34:56
Всем привет! Давно не было от меня никакой информации по сварочникам "SHTENLI". И так начнём: 1)MIG-MMA-250 Premium которые шли с чипом без маркировки, с красной кнопкой на лицевой панели для заправки проволки. Китайцы прислали программатор с установленной в неё обновленной прошивкой, после перепрошивки аппараты работали и повторных возвратов не было. За год с небольшим поднял с пол сотни аппаратов. Только в одном пришлось перепаевать чип, не принимал прошивку. Хорошо что китайцы прислали 30 чипов новых и без маркировки. 2)В конце прошлого года у нас в Беларуси появились MIG-MMA-250 Premium с новым чипом. MM32SPIN05PF-q3 который програмируется с панели. Вместо резисторов на панели стоят энкодеры. За три месяца было два аппарата с уставкой тока 130А вместо 250, видно после наладки не сменили уставку. Хорошо что прислали видео как её сменить. Один с завода был с битыми транзисторами, после замены оказался не запрограммирован. Пришлось с рабочего снять таблицу установок всех параметров, после ввода он заработал. Сделали запрос китайцам чтобы прислали описание и заводские установки, пока ответа нет. Видно ушли на новый год. Вся информация схема, фото, видео, таблица в ссылке ниже. Если не скачивается пишите мне на почту, вышлю. Встречаются клоны с такой же передней панелью, возможно и прошивка такая же. В таблице указана. Удачи вам! https://transfiles.ru/q6hsl
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
06.02.2024 в 10:35:40
gric65, спасибо за информацию!Правда, такие ещё не встречались.
master-x
master-x
Баку
17.02.2024 в 18:58:35
Добрый вечер -- всем... Имеется такой сварочный инвертор MMA-MİG - ELAND INMIG-220PLUS - правда, под другим псевдонимом - но, дело не об этом... Всём вам знакомые, и не только - интернет форумы перекопал - не смог схему найти... Может у кого-то имеется эл. схема данного девайса - поделитесь пожалуйста...
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
17.02.2024 в 20:13:40
master-x,это как понять,"...Имеется ....ELAND INMIG-220PLUS - правда, под другим псевдонимом...."?Называйте всё своими именами,или надо самим "шаманить"?
master-x
master-x
Баку
17.02.2024 в 22:24:25
Sla70, Сварочный полуавтомат инвертор, который имеется у меня, полностью соответствует ELAND INMIG-220PLUS, но, название оного по другому...
master-x
master-x
Баку
17.02.2024 в 22:49:03
https://content.onliner.by/forum/8a0/8f8/1134645/800x800/209ecb851dbf5c369210fcdc3cd99ed9.jpg
bvale
bvale
Астана
18.02.2024 в 07:13:05
Очень много схем на китайских сайтах продаются. Ищите там.
