09.05.2016 в 21:39:28
#5657804
tosi, Стоп, в итоге, какие стабилитроны поставили?
10.05.2016 в 06:10:30
#5658001
s237, Сергей доброго времени суток, развел плату блока питания на диолд хотелось чтоб проверил здесь кто не будь на правильность такое возможно? за ранее спасибо вот сылка
10.05.2016 в 06:59:32
#5658011
K.A.V MAKAR, Такое конечно возможно. Сегодня я еще не проверю. Сегодня 10 Мая. А я майор запаса. Где то к вечеру... Или Володю Vovnn надо просить. Это его хобби. Он это делает значительно лучше меня. Володь, гляньте пожалуйста... Кстати, хотел спросить, а что это за деревянный сертификат?
10.05.2016 в 07:30:54
#5658021
s237, хорошо спасибо
10.05.2016 в 09:28:03
#5658084
K.A.V MAKAR, Все правильно, должна работать. А штатный БП нельзя поднять? s237, Деревянный сертификат дают при регистрации ника на никнейм.ру. Потом он переходит в др. виды сертификатов ;)
В современной аппаратуре 3 неисправности:
10.05.2016 в 09:32:50
#5658089
K.A.V MAKAR, А чем плату травить будете?
10.05.2016 в 10:17:49
#5658117
Vovnn, Володь, а что оно дает этот сертификат? Или другие виды этих сертификатов, что дают?
10.05.2016 в 10:20:54
#5658123
K.A.V MAKAR, Я бы лучше поднял штатный БП. Навесной - это конечно хорошо, но, я бы поднял штатный. Это только в самом крайнем случае внешний. Если погорело все, и плата с прогаром, то тогда делайте. Володя проверил, значит все нормально.
10.05.2016 в 10:58:21
#5658165
Vovnn, штатный не хочет работать хотя все целое плюс лаком залито все,я думаю может в трансформаторе меж витковое замыкание
10.05.2016 в 11:00:00
#5658166
Vovnn написал: K.A.V MAKAR, А чем плату травить будете?
Vovnn, перекись плюс лимонная кислота и соль потом 15минут и готово
10.05.2016 в 12:00:26
#5658229
Sniper@, От себя добавлю что, все правильно. Вот не давно делал такое, сам не мог понять, почему питание прыгает. А оказалось такая беда. Чтоб вынуть плату, я все от него отключил и проверял. Когда питание сделал, увидел что он постоянно скачет. Поднимается до 20 и сразу опускается примерно до 10 вот. Это на входе стабилизатора LM7815 И так постоянно. Соответственно и питание на ножке ШИм то же скакал. А проблема то была в том, что когда я подключил кабель, который подключен на обмотку силового транса, для самопитания, контакта не был. Вот и скакал. Как только это понял и поправил, все заработало.
10.05.2016 в 12:03:38
#5658235
Vovnn, Спасибо!
10.05.2016 в 13:21:22
#5658321
K.A.V MAKAR, Vovnn,От себя добавлю про фазировку трансформатора. K.A.V MAKAR, если фазировка трансформатора не правильная, блок запустится, но мощности не отдаст.Сравнивайте по заводской разводке. Ну, и дорожки под оптопарой- низкая и высокая сторона, как-то совсем рядом. Одну дорожку под оптопарой(тоненькую)- можно перенести за оптопару.
10.05.2016 в 14:14:20
#5658360
Sniper@, Саня, не тяни куда не надо.
10.05.2016 в 14:27:37
#5658371
s237, День добрый.Что вы на это скажете?
-это на трансформатор.
-а это с трнсформатора на драйвера.Я драйвера смотрел.А что если транс местами поменять? Трансформатор может быть подгоревший? С верхним плечом ясно.А нижнее нормальное?
10.05.2016 в 14:39:46
#5658382
K.A.V MAKAR, А какая пропорция?
10.05.2016 в 14:40:54
#5658384
Sniper@, Стабы поставил по 5.1в по 15в по 8.2в
10.05.2016 в 15:06:25
#5658409
Sniper@, все входы на транс по родному блоку делал
10.05.2016 в 15:21:59
#5658431
s237 написал: Vovnn, Володь, а что оно дает этот сертификат? Или другие виды этих сертификатов, что дают?
s237, ничего наверное ;) то что ник зарегистрирован за мной
K.A.V MAKAR написал:
K.A.V MAKAR, сам так травлю нравится.
10.05.2016 в 15:25:14
#5658436
tosi написал: K.A.V MAKAR, А какая пропорция?
Теперь приготовим раствор.
Нам потребуется:
100 мл перекиси водорода (покупается в любой аптеке за копейки)
25 граммов лимонной кислоты (в любом продуктовом. Стоит примерно столько же)
Соль (Если дома ее нет, можете сходить к соседке)
Теперь берем стеклянную (пластиковую, керамическую. Лишь бы не металлическую) чашку и начинаем готовить
Для начала, подогреем перекись.
Для этого, закрытую банку ставим в плошку с кипятком (водяная баня, ага) и оставляем так до тех пор, пока температура не выровняется.
Теперь выливаем перекись в нашу чашку (воды там быть не должно. Перекись ничем разбавлять не нужно, она и так 3% раствор) и вспыпаем туда пакетик лимонной кислоты. В этом месте раствор может начать прикидываться лимонадом, но если размешать кислоту, все станет нормально..
Ага, теперь потихоньку добавляем соль. Она в процессе — катализатор и никуда не денется. Если вы пользовались ЛУТом — соль можно не жалеть, а вот на качестве платы, разрисованной фоторезистом большое количество соли скажется отрицательно.
В итоге у вас получится совершенно прозрачный раствор, который можно даже выпить попробовать (кислятина, еще и соленая. Гадость).
Теперь, пока раствор не остыл, бросаем туда плату
Здесь всплывает важный момент, который можно было игнорировать при травлении хлорным железом. В FeCl3 растворенная медь болтается в самом растворе и нисколько не мешает. Здесь же мы получаем порошок, которым оседает на дно чашки (он потом тоже растворяется, но медленнее). А если плата лежит дорожками вверх, то и на плате. И процесс травления становится безумно медленный (как в медном купоросе). Чтобы этого избежать, нужно всего-навсего положить плату дорожками вниз. С какого то сайта.
10.05.2016 в 15:41:24
#5658449
s237, Сергей, понял! K.A.V MAKAR, Отлично, тогда проблем не должно быть. tosi, Итересуют стабилитроны, которые стоят после ТГР. Вы, на каждое плечё драйвера поставили разные стабилитроны?
10.05.2016 в 16:13:36
#5658471
Vovnn написал:
Нам потребуется:
Vovnn, я конкретной пропорцией не пользуюсь но на такую плату 50 мл перекиси соли столовую ложку с горкой и лимонки где-то грам 25 и норм
10.05.2016 в 16:18:18
#5658476
Sniper@ написал: на каждое плечё драйвера поставили разные стабилитроны?
Александр. Это такая шутка, или как?
10.05.2016 в 16:30:13
#5658484
tosi написал: Sniper@, Стабы поставил по 5.1в по 15в по 8.2в
s237, Сергей, приветствую! Это не шутка Sniper@
10.05.2016 в 16:40:11
#5658495
Sniper@, после ТГР стабы на 5.1в
10.05.2016 в 16:50:33
#5658507
tosi написал: Sniper@, после ТГР стабы на 5.1в
tosi, там должны быть на 18в, если разговор про цепи затвора на землю...
10.05.2016 в 17:33:38
#5658548
s237, Сергей, я пока сам не очень понимаю. Вот цитата:
tosi,Вот по этой схеме ориентируетесь?:
10.05.2016 в 17:34:09
#5658549
Vovnn, У меня в драйверах стоят 5.1в.На ШИМе 15в.Еще есть 8.2в.
10.05.2016 в 17:35:50
#5658552
Sniper@, Да я тоже склоняюсь к этому.Буду перебирать наново драйвера.Что то упустил. Верно-защитных стабов нет.
10.05.2016 в 17:39:28
#5658556
Sniper@, Схему аппарата мне скинул s237.Все по ней сходится.Насчет стабилитронов-я имел в виду что в аппарате стоят на 15.8.2 и 5.1в.В драйверах-на 5.1в
