Посмотрите затворный резистор. Скорее всего оборван.[/QUOTE]
подскажите примерно где он находится. платы идентичные как у brima tig 180
18.05.2015 в 08:59:32
18.05.2015 в 09:01:47
tehsvar, Подскажите где он находится, платы идентичные как у brima tig 180A. и какой примерно у него номинал
18.05.2015 в 09:04:57
tehsvar написал : Посмотрите затворный резистор. Скорее всего оборван.
18.05.2015 в 13:03:11
У этого транзистора, который пробивается и посмотрите. Он наверху на плате к затвору подходит. У каждого транзистора стоит в затворе. Сколько силовых транзисторов, столько и этих резисторов. Они все одинаковые. Подходит к одной из ног транзистора. Номиналы у них одинаковые. Я не знаю, как объяснить ещё.
18.05.2015 в 18:44:21
e_dk, Большинство наработок здесь не мои, но информацию несут ценную. Изучив это все, просто отпадает множество вопросов.
18.05.2015 в 20:40:37
Вновь приветствую всех, друзья! Подскажите, кто знает, номинал конденсатора, обведенный красным овалом в правом нижнем углу снимка
Это Gysmi-165
18.05.2015 в 22:29:28
igoriok40 Спасибо за помощь.
19.05.2015 в 07:48:45
LV007, спасибо за подсказку, но, у меня непонятки.. один контакт этого кондера (верхний на моей фотографии в предыдущем посте) четко сидит на -HT, а вот второй, почему-то, звонится с 11-12 ногой UC3845, вместо того, чтобы через два последовательных резистора по 4,7 Ом приходить на 5 ногу UC3845 :cool:
19.05.2015 в 08:38:06
mylogalex,
9 нога UC3845 (GND) - это и есть минус HT
12 нога Vcc - питание самого ШИМ
11 нога Vc - питание встроенных в ШИМ выходных полевиков
Между ножками 11 и 12 может, и по идее должен, стоять Омовый резистор.
Если емкость так звонится, одним концом четко на минус НТ (GND), а вторым концом на ножки 11 и 12, то это вероятно просто "блокирующий" конденсатор. Типа против возбуждения самого ШИМ. Этого конденсатора там может и не быть вообще. Поэтому его номинал абсолютно произвольный. Начиная от 10 нан и до 100 нан.
Ножка 5 - это вход токового компаратора. К этому конденсатору отношения иметь не должен. При условии, если все правильно пересмотрели на печатной плате.
Хотя Гусей знаю мало, но по логике должно быть так. Если не ошибаюсь.
Даташит:
19.05.2015 в 10:12:38
tehsvar написал : У этого транзистора, который пробивается и посмотрите. Он наверху на плате к затвору подходит. У каждого транзистора стоит в затворе. Сколько силовых транзисторов, столько и этих резисторов. Они все одинаковые. Подходит к одной из ног транзистора. Номиналы у них одинаковые. Я не знаю, как объяснить ещё.
Я понял. резистор 47 Ом целый. я уже плату с идентичного накидывал, все равно вылетает один из трех транзисторов (они строены -в каждом плече по три.) Может один из выходных трансформаторов подкорачивает? Их там тоже три в параллель соеденены. меня смущает то что именно когда нажимаешь на кнопку горелки вылетает транзистор. если переключатель стоит положении ММА (без нагрузки) то транзистор не пробивается
