Печка
Печка
Ижевск
05.06.2015 в 20:59:30
U-Kmaster написал : с новья очень
Почитайте отсюда http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/silovoe-oborudovanie/t182868-remont-svarochnyh-invertorov-chast-vtoraya/?p=5236004#post5236004 и ниже. Это, конечно, не Ваш случай но может что-то будет полезно.
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
05.06.2015 в 21:30:51
Печка написал : Почитайте отсюда http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/silovoe-oborudovanie/t182868-remont-svarochnyh-invertorov-chast-vtoraya/?p=5236004#post5236004 и ниже. Это, конечно, не Ваш случай но может что-то будет полезно.
да, у меня другое. схема нужна
mylogalex
mylogalex
Минск
05.06.2015 в 21:57:54
Снова всем привет, друзья! Клиент обнаружил сгоревший резистор плавного запуска 51 Ом 12 Ватт и заменил его на новый.. Новый сразу сгорел при включении.. Теперь аппарат у меня ))) Но.. Короткого по ключам нет.. Короткого по выходу нет.. Конденсаторы выпаял, проверил - хорошие, диодный мост целый.. При невыпаянных элементах короткого тоже нигде не было.. Не могу разобрать на чем сделана "дежурка" (на микросхеме не могу ничего прочитать)? Что в ней (дежурке) может приводить к сгоранию вышеуказанного резистора? Фото аппарата прилагаю
Называется Solaris MMA-164 В каждом плече всего по одному транзистору. Похож на Ресанту, но не она..(((
ляпкин
ляпкин
05.06.2015 в 22:32:18
mylogalex написал : Не могу разобрать на чем сделана "дежурка" (на микросхеме не могу ничего прочитать)?
Что-то подсказывает мне, что это - вайпер.
mylogalex написал : Похож на Ресанту, но не она..(((
Это потому, что они с одного конвейера.
Печка
Печка
Ижевск
05.06.2015 в 22:38:13
Проверьте, для начала, сопротивение контактов реле(включите релюху от внешнего источкика ) аппарт в сеть не включайте.
mylogalex
mylogalex
Минск
05.06.2015 в 22:49:12
ляпкин, спасибо! Очень похоже на Viper22A судя по включению... Как его проверить?
Печка, от внешнего источника (12В подаю на контакты вентиляторов) начинают работать и вентиляторы, и релюха срабатывает.. Сейчас проверю, замыкаются-ли контакты релюхи.. Проверил - замыкаются исправно.
ляпкин
ляпкин
05.06.2015 в 22:51:06
mylogalex написал : Конденсаторы выпаял, проверил - хорошие
Конденсаторы надеюсь проверяли на рабочее напряжение?
mylogalex
mylogalex
Минск
05.06.2015 в 22:54:33
ляпкин написал : Конденсаторы надеюсь проверяли на рабочее напряжение?
Вот таким прибором проверяю http://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-Transistor-Tester-Capacitor-ESR-Inductance-Resistor-Meter-NPN-PNP-Mosfet-LCD-Free-Shipping/1939009678.html не подводил он меня пока что..
s237
s237
05.06.2015 в 22:56:55
mylogalex,
А какие цифры написаны на самом маленьком трансформаторе? От этого и зависит какая там микросхема.
Или начните вот отсюда: с сообщения 4101 и до сообщения 4145. Там все подробно. И картинки и споры и рекомендации в ссылке (сообщение 4115).
ляпкин
ляпкин
05.06.2015 в 22:57:21
mylogalex написал : Как его проверить?
А какой смысл с ним возится, выкусил и впаял новый - он же копеечный.
s237
s237
05.06.2015 в 23:05:22
ляпкин,
Там не Випер, там либо UC3842 либо UC3845, со всевозможными заменами, о которых я и говорил в предыдущем сообщении 4183. А вообще возможны все три варианта. Нужны цифры на трансформаторе.
