Фото импульсов на затворах почему-то потерялось. (самое главное, как всегда. ) На вскидку четкие прямоугольники отрицательной полярности. Завтра сделаю и выложу. На фото лампа накаливания при работающем инверторе. Нить холодная.
19.06.2015 в 20:25:41
19.06.2015 в 22:49:40
glazkov_ro, Когда импульсы на затворах устаканятся (станут четкими)- снимите осциллограммы на выходах 4049. Сдвинутые импульсы выходят с SC3525, а 4049 их инвертирует( 6 логических элементов НЕ- на вход подаем лог.1- на выходе 0, на вход 0 на выходе 1) что-то вокруг нее у Вас течет или сама...Скорее всего. PS И не надоедает Вам лишний раз стучать по клавиатуре - видео импульсы, радио импульсы:)
19.06.2015 в 22:58:20
Еще и синхроимпульсы есть. А в радиочастотах, там вообще несущая и модулирующие, АМ, ЧМ.
19.06.2015 в 23:52:34
s237, Немного подождите, будут и АМ, и ЧМ, и еще сварочники FM начнут вещать:D
19.06.2015 в 23:57:03
Sniper@ написал : s237, Немного подождите, будут и АМ, и ЧМ, и еще сварочники FM начнут вещать:D
:D так они и так вещают на приемник помехи :D
В современной аппаратуре 3 неисправности:
20.06.2015 в 00:15:04
Vovnn, Та, не, представьте как трансформатор запоет ,,не качегары мы не плотники,, при поджигании дуги:a Надо сворачиваться, а-то Сергей S237 по шапке настучит...
20.06.2015 в 03:41:27
Vovnn, Звиняйте. Тут в Китае у меня тырнет не очень. Превью (увеличение по клику) очень долго открывает. Думал Вас размах сигнала смутил.
На Торусах сигнал ниже, примерно вольт 8-9. 360 -ые нормально при таком сигнале открываются.
На фото похоже, что у него кондёр на выходе 2110 на 1 мкФ (м.б. и другой номинал) неправильно работает. Скорее всего превратился в резюк.
20.06.2015 в 10:37:43
Перечитал еще раз всю страницу. Я сейчас про: как првильно разрядить сетевые емкости. Я давно пользуюсь вот таким методом: разряжаю обычной галогенкой 220В*50Вт. Немножко ножки ей раздвинуть, и как раз подходит под монтаж конденсатора. То же думал, что перегорит, там ведь +300В. Не перегорает уже года два.
Про ножки сейчас смеяться будете. Но, вот так. Иногда можно и пошутить, лишь бы в балаган не перешло.
20.06.2015 в 10:43:55
tehsvar, спасибо за ответ, но не могут же все 4 одновременно превратиься в резюки, кондеры померял 1,6мкф, такой импульс на всех затворах из 16 транзисторов IRFP360, а вот драйвер поставил 2112, может из-за него, заказал 2110, жду пока
20.06.2015 в 11:13:05
Vovnn,
Володя, приветствую. Лешка (техсвар) сейчас в Китае. Там есть разница во времени. Поэтому потерпи с ожиданием ответа от него. Кроме того, у него ведь и работа там есть. И так спасибо ему, что здесь и с нами.
А сигналы мне и самому не нравятся. Начинай осциллографом прямо от ШИМа, и до конца. Думаю, что увидишь на каком кусочке схемы это появляется.
У меня сейчас подобная ситуация на столе. Полный мост, в трех драйверах более менее, а один никак не могу вычислить. В этом драйвере штук пять переходов с одной стороны платы на другую сторону. Это уже раз пять я к нему подхожу. Но и силу пока не включал. Надо найти. Вот не нравится.
20.06.2015 в 11:52:17
s237, Сергей, приветствую, от ШИМа идут отличные прямоугольники, после драйвера такой импульс косячный. Я в замешательстве, какую микру драйвера там ставят? 2112 или 2110, нафига зашкуривать названия, есть схема у меня там 2 драйвера шатают 4 ТГР, которые шатают 16 IRFP460, а в инете нашол, что ставят 2110 они мощнее, я поставил 2112, теперь заказал 2110 жду заказ, потом отпишу. s237, а что за аппарат, и какие импульсы посмотреть можно?
