ivan051072, Что за аппарат, если типа ресанты то так и будет.
20.06.2015 в 14:57:46
В современной аппаратуре 3 неисправности:
20.06.2015 в 14:58:35
ivan051072,
Если есть возможность, то дайте, пожалуйста фото.
20.06.2015 в 16:09:52
Vovnn, За всё время ремонтов Торуса у меня повторно бахнули ключи только раз. И то потому что я тогда 460-е транзиля поставил. Более ни разу.
Трещины и увеличенный зазор при подаче 15 вольт не будут влиять на сигнал. Но при подключении в сеть и нагрузке это увеличит потребление тока. Если ещё и частота ниже, то он будет ещё больше.
20.06.2015 в 16:36:33
Sniper@ написал : glazkov_ro, Когда импульсы на затворах устаканятся (станут четкими)- снимите осциллограммы на выходах 4049.
Первая осциллограмма импульсы на выходе 4049.
Вторая импульсы на затворах после подключения "высокого".
Третья. То что досталось мне от бывшего хозяина сварки. Диодный мост на диодах 2д245. После пробоя транзисторов, там два замкнутых диода. До этого мост преспокойно работал года три. Рядом родная KBPC. Со слов хозяина родная KBPC выгорела практически сразу после покупки сварки. Было желание восстановить сварку к заводскому варианту. При включении электрода загорелась дуга и вылетел калиброванный жук-предохранитель. Мультиметр показал дохлый диодный мост KBPC. Мост был заменен. Силовые транзисторы отключены. Включение - опять подох калиброванный жук. KBPC в коротыше. Без нагрузки. Холодная. Придется думать чем заменить. Хотя есть есть еще одна.
Четвертая - место установки KBPC.
20.06.2015 в 17:39:20
glazkov_ro,
А чего это импульсы на затворах в "минус" сетки?
20.06.2015 в 17:50:18
s237, я вообще не понимаю, какая развертка, сколько вольт на деление:confused:
20.06.2015 в 17:52:46
Vovnn,
А оно разве надо? Такой и ремонт.
20.06.2015 в 18:05:05
В минус импульсы ушли потому, что осциллограф подключен был между стоком и затвором. По развертке. Деление стоит на отметке 5 мкс. К сожалению, фото приходится ужимать и по размерам и по пикселям для отправки на форум.
По диодам моста есть что сказать?
20.06.2015 в 18:14:40
glazkov_ro написал : осциллограф подключен был между стоком и затвором.
А сигнальный щуп где? Или все додумывать должны за вас? И по диодным мостам есть что сказать. Если подобным образом проверяли, то и не случайно. На вашем тестере "Сом" - это минусовая (массовая) клемка. Остальные клемки - плюсовые, или сигнальные. То же и на осциллографе. Трудно вот так. Разговариваем на разных языках.
20.06.2015 в 18:14:41
glazkov_ro, вы неправильно меряете, на затворе измеряют относительно эмитера транзистора, тут нет истоков и стоков, IGBT транзистор имеет затвор, коллектор и эмитер.
20.06.2015 в 18:16:13
s237, нам предлагают переворачивать в уме импульсы, или монитор перевернуть:D
