rabota36
rabota36
Минск
06.07.2015 в 13:48:39
Добрый день ! Может кто сталкивался с данным аппаратом ! Сварщик оплётку держака закоротил на корпус после этого аппарат толком не запускается плюется и сразу уходит в защиту ! Документации ни какой на него нету не знаю куда рыть ! Приложу фото ошибки , внутренностей аппарата , осциллограмма на фыходе ! Может кто сталкивался ?
joha
joha
Ярославль
06.07.2015 в 13:56:37
SCMASTER написал : да, с верхнего,
это помехи, нет путёвой развязки в осциллографе, а в верхнем плече земляной провод осциллографа вместе с транзистором летает от земли к +300в и обратно, и через ёмкость БП осциллографа это на сигнале отражается
tehsvar
tehsvar
06.07.2015 в 18:29:17
rabota36 написал : Приложу фото ошибки , внутренностей аппарата , осциллограмма на выходе !
 Так там же указано буковками - нет одной фазы, либо занижена и т.д.
rabota36
rabota36
Минск
06.07.2015 в 18:41:16
Все фазы на месте просадки ни какой нет под нагрузкой и без нагрузки ! Если б всё было так просто ! Спасибо за ответ !
P.S. Извиняюсь что написал в разных темах но так хотел привлечь быстрее внимание к проблеме- аппарат нужен срочно !
s237
s237
06.07.2015 в 18:50:33
@rabota36,
А сами фазы между собой поменять. Вариантов то много.
rabota36
rabota36
Минск
06.07.2015 в 19:15:24
Там на входе только входной фильтр диодная сборка с 3-х фазным выпрямителем ! Тут такого как в старых полуавтоматах несоответствия фазировки силового трансформатора и тиристорного блока управления врядли может быть так-что замена фазировки врядли поможет ! До IGBT модулей всё в порядке но дальше у меня было мало опыта с высокочастотными схемами поэтому пока не совсем понимаю схему инвертора ! Грешу на датчик тока потому-что аппарат что-то выдаёт но при потыке его нагрузить сваливается в защиту ! По поводу ошибки не совсем понимаю как схема контролирует просадку напряжения по тому что до выпрямителя там ничего нет ! Как-то так ! Спасибо за ответ !
s237
s237
06.07.2015 в 19:50:18
@rabota36,
Если не возражаете, то давайте на каком то одном форуме. На этом помогу все удалить. Люди то на этих форумах одни и те же. А ответы могут быть разбросаны на двух форумах. Пока на двух.
Vovnn
Vovnn
06.07.2015 в 21:07:57
Добрый вечер! О у сайта поменялся дизайн!
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
s237
s237
06.07.2015 в 21:18:40
@Vovnn,
Друзья. Технические работы на форуме еще не закончены.
Но все хоть пока работает. А если работает - еще раз прошу потерпеть.
С ув. Сергей.
rabota36
rabota36
Минск
06.07.2015 в 22:16:39
s237 написал : @rabota36,
 Я не против любого продуктивного продвижения в теме в целях достижения результата ! Во загнул   ! Всё что считаете нужным удаляйте а там где сообщения останутся и будем писать или тыкните меня лицом где надо писать ! Ещё раз спасибо !
SCMASTER
SCMASTER
Казань
07.07.2015 в 08:32:31
joha написал :
 ![Цитата](images/misc/quote_icon.png "Цитата") Сообщение от **SCMASTER**
 [![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost-right.png "Посмотреть сообщение")](showthread.php?p=5284479#post5284479)
да, с верхнего,
Да осцил без заземления , и без развязки от сети. не доходят руки поставить разделительный трансф. перед осцилом. где то на форуме читал что можно приспособить транс. от блока питания старых телевизоров. есть один "чайка", надо попробовать.
Спасибо.
